Plancher chauffant Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 330 fois
Pourriez-vous SVP m'indiquer comment le procédé se passe concernant le plancher chauffant?
Si quelqu'un est intéressé par ce type de chauffage vers qui se tourner pour acheter le materiel nécessaire: des grossistes, des magsins comme Richardson etc... Je ne sais vraiment pas par ou commencer.
Merci de votre aide!
Il faut du tube PER (13/16 ou 16/20), des nourrices, des plaques d'isolant, des "agrafes" pour le PER, du treillis soudé, de la bande résiliente, un plancher pour y couler une chape (anhydrite ou béton).
Pour tout ça adressez vous à un revendeur de matériaux, mais avant tout voyez un pro qui fera les calculs et vous déterminera tout.
De : Langeais (37)
Merci pour votre retour!
Quel est le mieux pour acheter mes matériaux? Magasin type Leroy Merlin par exemple ou passer par un professionel qui va s'en charger? Et si je passe par un pro, ou se founit-il en général?
En allant chez un revendeur de matériaux (pas une GSB), peut être y aura t-il quelqu'un qui pourra vous faire les calculs, à condition d'acheter chez eux.
A moins que vous n'ayez pas trop loin de chez vous un bureau des Castors de l'Ouest, auquel cas adressez vous à eux, ils vous feront les calculs, et vous aurez les matériaux à un prix intéressant.
Un pro se fournit chez les revendeurs( les mêmes que vous pouvez contacter; eux ont des ristournes).
Si vous n'êtes pas suffisamment bricoleur pour faire l'installation vous même, passez par un pro(chauffagiste).
De : Langeais (37)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h53
Le chauffage électrique
