Env. 100 message
Je me permets de vous solliciter concernant des problèmes d'inondations.
Je fais construire en VEFA au Luxembourg.
Pour le moment la maison est en cours de construction, le gros œuvre est terminé.
A chaque fois qu'il y a des pluies moyennes ou fortes (de l'ordre de 15 à 30mm de précipitations / j), le garage est complètement inondé, jusqu'à 30cm d'eau, alors que les 2 autres maisons du projet sont épargnées.
Le CDT m'indique que c'est normal puisque ma maison est en contre-bas, et qu'il n'y aura plus de problème d'inondation lorsque la pompe de relevage sera installée et connecté aux réseaux d'évacuation de la commune.
Il m'indique que le seul risque d'inondations pourrait être un violent orage d'été couplé à une panne d'électricité.
Ma question: ai-je raison de m'inquiéter de futurs risques d'inondations dans la maison ou est-ce qu'effectivement la pompe de relevage sera suffisante (débit, puissance) pour évacuer les eaux et éviter tout problème d'inondations?
J'ai consulté d'autre messages sur le forum, et effectivement les participants semblent dire que la pompe marche bien, tant qu'il y a de l'électricité évidemment, et que sinon c'est bien de s'équiper de caniveau (il y en a un devant la porte d'entrée du garage) et de puits perdu avec trop plein avec clapet anti-retour (mais ça ne je pense pas que le promoteur le mette en place).
Ci-joint les plans de la maison et l'implantation.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Alexandre
Oui ; la menace pèsera toujours en cas d'orage, qui est un cas probable de coupure du courant.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 100 message
Bonjour Manu65,
Merci pour votre réponse.
Je veux bien accepter une inondation en cas d'orage et coupure de courant. C'est un concours de circonstances exceptionnelles auxquelles on ne peut pas grand chose.
En revanche, ce que je veux à tout prix éviter, c'est des inondations alors que la pompe de relevage fonctionne, même en cas de fortes précipitations.
C'est pourquoi je m'interrogeais sur la fiabilité du mécanisme; le CDT dit que ça marchera bien, même en cas de fortes pluies, mais bon, c'est le CDT, il ne va pas se tirer une balle dans le pied.
Raison pour laquelle j'en appelle aux connaisseurs de ForumConstruire pour valider ou pas l'efficacité de la pompe de relevage en cas de fortes pluies.
Bien à vous,
Alexandre
Quel est le débit de la pompe à la pression nécessaire pour sortir l'eau ?
Quelle est la surface du bassin versant qui alimente l'eau d'inondation du garage ?
Avec ces deux chiffres, vous aurez une idée de jusqu'à quelle pluviométrie instantanée ça va marcher.
Env. 100 message
Merci pour votre réponse, j'avais déjà demandé l'info du débit de la pompe.
Le CDT m'a invité à regarder dans le devis, mais rien dedans:
Citation: EGOUT ( hors raccordement au réseau public ):
Tuyauteries d'égoût en PVC diamètre 110 (profondeur maximum 1 mètre).
Fourreau en attente pour raccordement ultérieur.
Tuyauteries d'égoût en PVC diamètre 110 suspendus.
Sterfput en PVC.
Avaloir-caniveau-grille passerelle (entrée garage).
Chambre de visite extérieure en béton pour bâtiment sur caves entourés de drains.
Pompe de relevage.
Taque en fonte 60/60 renforcée sui- égouttage.
Pompe de relevage avec chambre de visite ( alimentation électrique valorisée séparément ).
Dalle en béton armé ( 12 cm ) sur enrochement ( +/- 20 cm ).
Dalle de répartition sur égouttage
Et à ce jour ne m'a toujours pas communiqué le débit.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h19
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
