Jonction placo/charpente Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 350 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour à tous.
Je suis en train de poser le placo dans mes combles et je me demande quel bord de plaque il faut mettre à la jonction des poutres. Bord droit ou aminci?
Je pensais soit mettre un bord droit à 2 ou 3mm des poutres et terminer la jonction avec un joint acrylique blanc à peindre pour permettre à la charpente de travailler tranquillement, soir mettre un bord aminci, jointer avec enduit et bande et terminer de la même manière avec un joint acrylique.
J'ai également fixé une CR2 sur toutes les poutres et fixé les fourrures dessus à l'autoforeuse.
Quelle est selon vous la meilleure solution?
Dept : Indre Et Loire
Sujet résolu !
en bordure pour la finition il y a aussi la solution baguette quart de rond
Cdt
J'ai effectivement cette solution mais la charpente n'est pas "droite" donc esthétiquement ça ne sera pas très beau
Cdt
<soit mettre un bord aminci, jointer avec enduit et bande et terminer de la même manière avec un joint acrylique. >
Désolé pas tout compris, une aile de la bande sera sur la poutre bois ?
et comment vous allez mettre le joint acrylique après la pose de la bande ?
Cdt
Non, mettre un scotch de protection sur la poutre et "tailler" la bande à la forme voulue pour suivre la forme de la poutre. Le joint acrylique aurait été mis à la jonction placo/poutre pour éviter de voir une éventuelle fissure due à la dilatation du bois.
Mais en y repensant c'est vrai que cette solution n'est pas super.
Je vrai donc mettre un bord droit à la jonction en laissant un jeu de 2mm environ et finir avec joint acrylique.
Merci pour votre aide.
Cdt
ça me semble aussi une bonne solution
Cdt
En cache depuis hier à 10h56
Devis Isolation des comblesArtisan
