Recouvrir carrelage mural possible ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 326 fois
Env. 10 message Paris
Besoin d'un conseil ? Je rénove mon appartement et on devait retirer le vieux carrelage en petits carreaux sur les murs car était tout carrelé. On devait tout enlever et carreler un partie avec nouveau carrelage et peindre reste des murs.
L'entreprise me dit que trop difficile et long à enlever et les voisins se plaignent du bruit.Elle propose de laisser carrelage ancien et refaire murs avec enduit et résine. Puis reposer nouveau carrelage sur une partie et peindre le reste. Qu en rendez vous ? Pas risqué dans la durée ?
Dept : Paris
A mon avis le risque est minime, mais personne ne peux vous le certifier. Il n'y a aucun DTU ou avis technique qui encadre ce type de pratique. Ce que l'on fait le plus souvent c'est de poncer la faïence, poser une plaque de plâtre collée sur la faïence , et reposer la faïence sur la plaque de plâtre, mais cela prend de l'espace.
Dept : Eure Et Loir
Oui le moyen le plus rapide est de refaire doublage Placo et poser dessus, mais vous allez perdre en surface habitable...
Sinon il existe des enduits pour enduire directement sur carrelage (TX140 de la marque TOUPRET fonctionne très bien) et après vous faites ce que vous voulez dessus.... solutions je pense plus adaptée pour limiter le bruit, et la perte de m2...
Bon courage
+1, quitte à faire par dessus l'ancienne faïence, autant plaquer, au moins la finition sera parfaite et ça ne te coûtera pas un bras en résine.
Si le mur n'a pas besoin d'être hydro, il existe des BA6.
Si tu plaques : retire juste des carreaux par endroit pour que le Map adhère correctement sur l'ancien mur.
Si tu carreles directement sur la faïence, il faut la déglacer au disque diamant.
Tout cela en plus du primaire d'accroche et éventuel spec.
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour la réponse.
Dept : Paris
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h10
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
