Isolation mur bois madrier avec du multimax 30 - Structure Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 204 fois
Env. 50 message Haute Savoie
J'aurai souhaité isoler l'interieur de notre chalet avec du multimax 30, mais je lis sur le site d'isover :
"Isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique"
Sauf que dans mon cas, le madrier bouge sans cesse, alors j'avais idéalisé la technique avec les tasseaux...
Pensez-vous qu'on peut utiliser cet isolant avec la ossature bois (madrier/tasseaux+multimax/pare vapeur vario xtra/contre-lattage/ba13 ou lambris)?
Dept : Haute Savoie
Env. 10000 message Essonne
oui bien sur, après si finition BA 13 voir si tous les éléments bois
ne risque pas de jouer et de créer des problèmes au niveau des bandes, ...
Cdt
Bonjour Lucienpel, merci bien pour ta confirmation Smile
Oui, c'est un casse tete cet histoire de BA13 avec le mécanisme des murs. J'ai vu sur le forum...faut que je trouve une bonne solution (peut etre à la place du contre-lattage, une ossature métallique...c'est un autre débat Rolleyes)
Dept : Haute Savoie
Si cela peut aider d'autres, et je ne peux garantir que ca soit la bonne solution :
- nous avons isoler notre madrier de l'interieur (afin de préserver l'architecture exterieure) en suivant la technique Isover (pare pluie-vent/laine de verre multimax/pare vapeur/liteaux) sous ossature bois, afin que le bois travaille avec le bois
Si il y a des degats dans quelques temps, je vous en ferrai part
Dept : Haute Savoie
merci pour le retour, donc à suivre .....
Cdt
