Mise à la terre tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 699 fois
Env. 30 message Haute Garonne
J'ai réalisé un abris jardin dans lequel j'ai installé un compteur électrique divisionnaire. J'ai tiré le phase et le neutre depuis ma maison mais j'ai enterré un piquet de terre à 1m 70 pour la liaison à la terre.
Cependant je n'ai pas d'outil de mesure de la terre pour tester son bon fonctionnement.
Vu l'investissement que cela représente, y aurait-il une méthode permettant de vérifier que ma mise à la terre est correcte et qu'elles sont les risques que j'encours si elle est mal faite ?
Merci par avance pour vos retours.
Louer un mesureur :
https://www.geotellurique.fr/mesureurs-et-testeurs-de-terre/[...]terre-catohm-dt300.html
Les risques ? Décéder si l'appareil que vous raccordez à un défaut et que la terre n'est pas correcte.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, pourquoi ne pas avoir aussi pris la terre depuis la maison ?  en plus pas trop aux normes ce que vous faites
Membre utile Env. 700 message Ain
Ne pas avoir ramener le terre de la maison vers votre abris, c'est un peu risqué. J'espère que l'abri est très éloigné de la maison pour ne pas avoir de différence de potentiel entre masses lors d'un défaut.
Dept : Ain
Merci à tous pour vos réponses. J'ai réalisé ce branchement par soucis de simplicité et d'économie. Je dois avoir 25-30 metres entre les deux piquets.
Est ce un risque ?
Bonjour, thierry 01 vous à donner la raiponce. et combien avez vous économiser ?
En effet, tirer un câble avec une terre n'aurait pas été très couteux et certainement plus économique que de refaire une prise de terre. Surtout que j'imagine que nous ne sommes pas dans des sections de câbles énormes.
Le risque est minime mais existant.
Dept : Ain
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je ne vais prendre aucun risque, je vais tirer un nouveau câble pour la terre entre la maison et l'abris.
Cela m'évitera aussi d'avoir à mesurer le bon fonctionnement du piquet de terre.
Ok, bonne décision, bonne continuation
Refaire une terre n'est pas forcément une mauvaise solution, surtout si l'abri est éloigné.
Je cite le guide Promotelec :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Donc tirer un câble 3G maintenant que le câble 2x est passé ne se justifie pas
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Cotes D'armor
Ceci est mon premier post sur ce forum.
Je voudrais savoir si je peux amener la terre de mon tableau principale à mon tableau divisionnaire qui est dans un bâtiment annexe distant de 5m au moyen d'une tresse de cuivre nue 25mm² à même la tranchée?
Est-ce correct du point de vu de la norme NF C 15-100 A5 et du point de vue sécurité?
Ou bien faut-il que ce soit un câble isolé dans une gaine TPC?
La phase et le neutre sont en 16mm² protégé par un disjoncteur de 50A. Il y a 20m de câble.
J'espère que ma question est claire et suffisamment renseignée.
d'avance merci
Dept : Cotes D'armor
C'est très bien, le câble en cuivre nu dans la terre va assurer la continuité entre les 2 tableaux mais contribuer aussi à améliorer la résistance de la prise de terre de votre installation.
A titre personnel, c'est ce que je préconise dans le cadre de la mise en œuvre de tranchée pour des réseaux électriques.
Dept : Ain
J'ai oublié de préciser que c'est une nouvelle installation et que donc le Consuel doit passer. Pas de contre de contre indication non plus?
Oui c'est conforme, mais un peu compliqué.
Vous auriez passé un câble 3G16², cela aurait été plus simple
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h00
