Linteau béton supérieur a 4 mètres
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 381 fois
Env. 40 message Niort (79)
Bonjour a tous, je viens de commencer la facade de mon garage et je dois réaliser un linteau de plus de 4 mètres, la réservation de ma porte de garage fait 4250 mm de large sur 2500 mm de haut  sans le crépi.il sera posé sur deux piliers à couler de 30,ferraillé avec chainage de 15 et devra supporter 4 rangs de parpaings de 25.
que me conseillez vous sachant qu il doit etre en béton et ne pas etre trop lourd? coffrage simple/poutre précontrainte...
ou bien savez vous ou s informer pour savoir comment réaliser ce linteau dans les règles vu sa longueur.
De : Niort (79)
Si vous ne savez pas calculer une poutre béton de 4 m (là vu la longueur ce n'est plus un linteau), pourquoi ne pas prendre un profilé métallique, ou mieux vu le bâtiment une grosse poutre en bois qui serait nettement plus esthétique
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Le profilé metallique pose probleme pour fixer une porte de garage sectionnelle et la poutre en bois j ai peur que ca travail trop surtout avec du poids dessus.
De : Niort (79)
Non, 4 m avec une poutre en bois bien dimensionnée, ca passe
après pareil, vu l'esthétique du bâtiment, c'est quand même dommage de mettre du simple parpaing
un joli bardage bois serait bien plus sympa (et plus léger aussi du coup)
au pire, vous mettez des montant en bois rapprochés entre cette poutre et les chevrons de la charpente si vous craigniez les problemes d'intrusion
De : Bordeaux (33)
Env. 7000 message 06 (6)
Vous pouvez trouver des éléments industrialisés, pré-étudiés.
Exemple : pages 18 et 19 pour des armatures de poutres, dont il faudra faire vous-même le coffrage.
https://www.fimurex-mediterr[...]GUE2014.pdf
Celui-ci n'est pas dans votre région, mais il doit bien y en avoir d'autres.
Sinon, des poutre en béton précontraint, à dimensionner par le BE du fournisseur, selon vos charges. Vous aurez une meilleure qualité de béton que celle que vous pourrez faire sur votre chantier.
Penser qu'une poutre en béton se déformera par flexion, par exemple 1 à 2 cm sur les 4 m (ou plus si problème).
D'abord, la laisser étayée 2 ou 3 semaines au moins après bétonnage (avec du bon béton).
Puis monter les parpaings après enlèvement des étais, finir le mur, et la charpente si elle s'appuie sur la poutre
Mettre la porte en dernier, quand la plus grande part de la déformée est finie, soit bien 3 mois après le bétonnage.
Le "bon béton", c'est par exemple un C30/37. Vous n'arriverez pas à le faire. Vous aurez du mal à atteindre l'équivalent d'un C25/30. On peut compenser la qualité du béton par une plus grande hauteur de poutre, et un peu plus d'acier. Ceci en regard des problèmes de déformation, qui sont les plus difficiles à maitriser.
De : 06 (6)
J ai fais ma demande de travaux et j ai marqué que ce serait en parpaings avec enduit je ne peut donc plus changer maintenant.
une poutre béton peut elle encore se déformer au bout de plusieurs mois meme étayée longtemps?
une centrale peut elle me fournir cette qualité de béton c30/37 voir c35/45?
De : Niort (79)
La déformation du béton est perpétuelle. Mais au bout de 3 mois, c'est presque fini. L'étayer longtemps sert à réduire la flèche totale qu'elle aura prise. Mais il lui restera de la déformation à prendre : instantanée au désétayge, plus tard avec la neige, et tout le temps, mais peu, par fluage.
On y arrive.
Vous pouvez vous faire livrer du C30, mais si vous devez payer une toupie juste pour une poutre, ça va faire cher la poutre.
De : 06 (6)
Un coffrage de 25/30 cm de large sur 40/50 cm de hauteur avec pour ferraillage une Semelle symétrique de fondation mise a la verticale devrait pouvoir supporter 4 rangés de 10 parpaings. environ 1 tonne sur les 4 mètres.
vous en pensez quoi?
De : Niort (79)
Pour le coffrage 25 x 50, c'est confortable. Le ferraillage doit être celui d'une poutre, pas les armatures de semelles
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
