Tube PE diamètre 32
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 375 fois
Env. 100 message Bas Rhin
Bonjour à tous
Je vais refaire ma plomberie,
A la sortie compteur j'ai un.tuyau PE diamètre 32.
Je souhaite mettre du multicouche partout.
Faut il continuer en multicouche 32 jusqu'à la première nourrice? Ou passer en diamètre inférieur 26?
Je cherche des schémas sur internet de réseau mais quasi tout ce que je trouve a un diamètre 26.
Dept : Bas Rhin
Perso j ai alimenter mon adoussieur en dn32 et après je suis répartis en 26 aux nourrices...
Ok.
J'en profite pour te demander si le choix d'un adoucisseur a été concluant pour toi j'hésite beaucoup.
Dept : Bas Rhin
Personnellement,
J'ai acheté un chez LM, je n'en suis pas déçu. Après m être renseigné auprès d'un pro, il m avait conseillé un modèle qui avait le même interne qu'un modèle hors de prix pour moi chez les pros.
J'ai pris un contrat entretien et c'est nickel... mon voisin à fait déplacer culligan, et c'est 3 fois le prix pour le même résultat (On a fait les même test que le commercial culligan mais chez moi, avec les produits du commercial...) finalement mon voisin n à pas signé chez eux, et veux prendre le même que moi...
Tey77 a écrit:Perso j ai alimenter mon adoussieur en dn32 et après je suis répartis en 26 aux nourrices...
du coup tu as fait comment le passage du dn 32 au 26 ?
je me casse la tête à trouver une solution.
J'ai mon PEHD diam ext 32 en arrivée, et je veux aller sur du multicouche 20/26 pour aller aux nourrices..
Dept : Bas Rhin
Moi c'est mon adoucisseur qui fait le transfert de dn...
Sinon tu dois pouvoir trouver des raccords pour faire la réduction...
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Bonjour NALED l'emploi du pe 32 est conseillée quand tu as de très grande longueur pour diminuer les pertes de charge et quand on à besoin de gros débit.
Tu peux reduire en PE de 25 ( attention ce sont les diametres exterieures )et ils existent des raccords 32 25
Bon courage
De : Bourges (18)
Je relance juste mon sujet car,
je vais alimenter mon double vasque en multicouche 16/20, mais au niveau du raccord final souhaité on doit sortir en 3/*8 = 12/17, il faudra donc que je trouve une réduction de 1/2 à 3/8 c'est ça?
sinon mon flexible de vasque n'ira pas dessus..
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Naled a écrit:Je relance juste mon sujet car,
Il est évident que si tu essayes de raccorder du 3/8 sur du 1/2 sans raccord, cela ne fonctionnera pas...
Il te faut, bien évidemment, mettre un raccord laiton afin de raccorder l'un sur l'autre.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ce que je voulais dire c'est qu'il me paraît bizarre de passer par des réductions moi j'aime bien tout ce qui va en direct sans adapter avec plusieurs pièces risque de fuite aussi
Dept : Bas Rhin
Dans ce cas, il ne faut pas utiliser du Ø20 pour une vasque, mais un Ø16 qui lui aura un raccord fileté 3/8.
Exactement j'ai maintenant compris ça
Mais dans ce cas il faut acheter une couronne de multicouche 16
Dept : Bas Rhin
Naled a écrit:Exactement j'ai maintenant compris ça
Et oui... ou alors tout faire en Ø16 depuis la nourrice.
Ce que je voulais faire mais j'avais crainte que 16 serait insuffisant pour douche
Dept : Bas Rhin
Naled a écrit:Ce que je voulais faire mais j'avais crainte que 16 serait insuffisant pour douche
Il y a un DTU pour cela... le DTU 60.11, paragraphe 2.1.
Il est facilement téléchargeable en ligne ici
Pour une douche, le DTU impose un Ø12 intérieur minimum, soit pour un multicouche Ø16 extérieur.
J'aime bien faire les choses dans les règles de l'art merci du document ça va être utile.
Sais tu si il y a une règle au niveau de l'obligation de mette réducteur de pression, clapet anti pollution et des choses comme ça ou c'est au cas par cas selon la situation ?
Dept : Bas Rhin
Naled a écrit:J'aime bien faire les choses dans les règles de l'art merci du document ça va être utile.
A ma connaissance, non.
Le clapet anti pollution est nécessaire en cas d'installation "mixte" pour utilisation eau de pluie sur une partie des équipements.
Le réducteur de pression est nécessaire en cas de réseau d'arrivée présentant une très forte pression ou pour réguler la pression générale avant nourrice.
En cache depuis hier à 11h11
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
