Humidité de l'air absorbée par chape anhydrite?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 539 fois
Membre utile Env. 800 message Bas Rhin
Je suis au stade pose du parquet stratifié au niveau de l’étage de ma maison.
La moitié a été faite pour le moment.
En voulant continuer une pièce partiellement recouverte la veille j’ai remarqué que la chape avait changé de couleur sous le film polyane.
En le soulevant j’ai vu qu’il s’agissait d’humidité… localisée seulement par endroits.
J’ai déclipsé les lames de toute la pièce et ailleurs il n’y avait rien.
D’ailleurs dans les autres pièces nous n’avons rien remarqué, même là où le polyane était placé depuis plusieurs jours.
J’ai contacté le Maitre d’œuvre qui ne comprend pas trop mais me dit qu’avec le polyane il n’y aura pas de soucis.
Le chapiste ne comprend pas non plus et m’a dit d’aerer la pièce puis de refaire un test en posant du polyane pour voir si à nouveau il y avait de l’humidité.
A noter que la chape est une chape liquide anhydrite qui a été posée tout début aout soit il y a plus de 3 mois.
S’en est suivi un séchage naturel jusque mi septembre et la mise en route de la chaudière et d’un programme « séchage de chape » durant 30 jours.
Depuis je galère un peu avec la chaudière te le programme par défaut, le chauffagiste passe lundi.
Toujours est-il que la température a varié de 15°C à 18°C depuis le début de mois.
Tout ca pour dire que je serais très étonné que la chape ne soit pas assez sèche.
Avec mon nouveau teste j’ai remarqué que les tâches d’humidité n’apparaissaient qu’aux endroits où les paquets de carrelage n’avaient pas été posés (depuis début octobre et enlevés il y a 2 jours)
A noter que ces derniers jours les carreleurs sont venus travailler dans la SDB à proximité des pièces.
Résultat après 36h:
J’en conclus que la chape a absorbé l’humidité de l’air ? Possible ?
Que faire pour la l’en débarraser ?
Pensez-vous que je puisse continuer la pose de parquet sans crainte ?
Je ne sais pas si ca peut jouer, mais la VMC est en focntionnement.
Merci pour votre aide!
Dept : Bas Rhin
Up!
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Doubs
Bonjour, je déterre ce vieux poste car je suis exactement dans le même cas que vous pour ma chape anydhrite.
Comment vous en êtes-vous sortie ?
Quelle était l'explication de vos traces d'humidité ?
Merci de votre retour d'expérience.
Dept : Doubs
J'y ai repensé il y a peu de temps car le chauffage est en route et en l'augmentant un peu je me suis retrouvé avec une sâle odeur par endroit à l'étage. L'an dernier c'était arrivé aussi temporairement.
Donc je me dis que c'est peut-être lié à cette histoire d'humidité... pas de signes visibles de cette dernière en tout cas.
Toujours est-il qu'à l'époque j'avais tout de même posé le parquet en croisant les doigts quoi^^
Peu de temps après j'ai remarqué que la bouche VMC de la SDB à proximité ne focntionnait pas donc fenêtres fermées l'humidité dans l'air n'a pas pu s'évacuer et c'est possible qu'elle ait été absorbée par la chape. Je ne suis pas sûr que le programme "séchage de chape" ait bien été paramétré non plus...
bref 3 mois ont tout de même passé entre la pose de la chape et la pose du sol.
Les pros concernés n'ont pas pu me fournir d'explication.
Dept : Bas Rhin
De mon côté chape la chape anhydrite a été coulé le 23 juin et le plancher chauffant est en route depuis 3 semaines et demi. Avec l'été que l'on a eu, j'ai du mal à imaginer que la chape ne soit pas sèche. La VMC est en route depuis 2 semaines mais auparavant la maison était aérée en permanence.
Sous des objets en plastique qui sont posés au sol (seaux, poliane,..) j'ai des traces d'humidité qui apparaissent avec une intensité qui varie, ça dépend des jours, j'ai l'impression que c'est de la condensation de surface... mais c'est difficile à affirmer.
Je compte faire faire un test à la bombe de carbure la semaine prochaine pour m'assurer que la chape est sèche à coeur.
En attendant, j'avoue ne pas être rassuré... le chapiste me conseil  de faire le test à la bombe de carbure et me dit que les traces ne veulent pas dire que la chape n'est pas sèche.
Ce qui est bizarre, c'est que ce phénomène n'apparait qu'a certains endroit dans la maison , c'est assez déstabilisant.
La maison est sur 2 étages avec du plancher chauffant sur un seul étage. Ce phénomène apparait seulement à l'étage du plancher chauffant...
Aviez-vous fait un test à la bombe de carbure ?
Je relance le sujet, mais quelqu'un aurait-il une explication rationnel à nos problèmes ?
Merci!!!
Dept : Doubs
Salut,
Chez moi de même les traces n'apparaissaient que par endroit et comme toi d'intensité différente. L'exemple de mes paquets de carrelages sous lesquels la chape était visiblement très sèche m'a amené à penser que c'était vraiment l'humidité ambiante qui avait été absorbée, donc à mon ca se limite effectivement à la surface.
Vu la date de pose de ta chape y'a de quoi être assez serein quand même.
Je suis preneur du retour de ton test en tout cas!
Je n'en avais pas fait chez moi.
Dept : Bas Rhin
« La maison est sur 2 étages avec du plancher chauffant sur un seul étage. Ce phénomène apparait seulement à l'étage du plancher chauffant... »
C'est vrai que c'est étonnant ça. C'est l'étage supérieur?
Dept : Bas Rhin
Oui, c'est l'étage supérieur.
Je te dirai pour le test, c'est mardi prochain.
Dept : Doubs
Salut,
Le test a été fait ce matin à la bombe de carbure, le taux d'humidité est de 0,4% donc inférieur à 0,5% (seuil maxi pour la pose d'un parquet bois collé).
C'est donc tout bon!!! nous sommes soulagés.
Nous avons arrêté le chauffage au sol il y a 1 semaines et le phénomène a pratiquement disparu.... j'en conclu que les traces d'humidités sont liés à un phénomène de condensation de surface, je ne vois pas d'autres explications.
Voila ce que je peux te dire.
Dept : Doubs
Hello,
Nickel merci pour ce retour, chez moi ça devait être pareil
Bonne continuation!
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Savoie
Je me permets de vous écrire parce que j’ai exactement le même souci que vous. La chape a été coulée il y a 2 mois et demi. Il a fait 40 degrés tout l’été, j’ai laissé ouvert en continu et malgré tout il reste des traces d’humidité sous les objets des que je laisse qq chose. Je crains de poser le parquet et qu’il « vrille » dans quelques mois 😣
Le test de bombe à carbure est pourtant bon (0,5) mais le petit boîtier que le chapiste pose en surface indique des taux à 2,5 par endroit et d’autre secs. C’est incompréhensible. Il n’a pas d’explication mais ne peut pas m’assurer que ça n’abîmera pas le parquet.
Finalement, vous n’avez pas eu de souci après la pose? Pas d’humidité ou de parquet qui a gondolé? Avez vous su ce qu’il se passait?
Par avance un grand merci pour votre retour.
Seb Lecker a écrit:Salut,
Dept : Savoie
jerem411 a écrit:Hello,
Bonne continuation!
Dept : Savoie
Aucun souci constaté chez moi depuis la pose du parquet il y a presque 4 ans.
Pas de traces d'humidité rien, si ça peut vous rassurer.
Dept : Bas Rhin
Merci beaucoup pour votre retour. Le chapiste va me faire un courrier attestant que le test de bombe à carbure est bon. J’espère que ça me couvrira en cas de souci un jour.
jerem411 a écrit:Bonjour,
Dept : Savoie
Bonjour jerem
Il y avait quoi sous cette chappe à cet endroit ?
Double
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h24
