Jonction plaque osb
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 415 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour, actuellement en construction d un garage en ossature bois,le vendeur me préconise de laisser un jour de 4mm entre les plaques d osb. ( Joint de dilatation) , très sincèrement cela me laisse pour le moins dubitatif...., Des conseils?[/img]
Dept : Morbihan
C'est effectivement la préconisation du DTU 31-2.
Cette préconisation répond elle-même à une autre préconisation de ce DTU: Les vis/pointes de fixation des plaques doivent être au minimum à 1cm du bord de la plaque et du montant.
Donc, sur un montant de 45mm, chaque plaque recouvre de 20mm, ce qui fait 2x20= 40mm.
Restent nos 4/5mm.
Perso, j'ai garni cet espace avec du silicone, qui ne gène pas le jeu.
De : La Rochelle (17)
Env. 7000 message 06 (6)
Le raisonnement de deffrey est logique, même si ce n'est pas explicite dans le DTU. Rien n'y est dit sur la possibilité ou obligation d'un jeu, ou pas.
La logique aussi, c'est qu'avec les tolérances que l'on a sur les coupes, les mises en oeuvre, les variations dimensionnelles, on ne voit pas comment il pourrait, dans le cas général, ne pas y avoir de jeu.
De : 06 (6)
c'est également la préconisation sur les docs des fabricants .
Bonsoir ,
Erreur
Dept : Calvados
On parle bien des voiles travaillants des murs, pas des planchers ?
De : 06 (6)
Oui ,effectivement j'ai lu un peu vite !
Pour les murs , il est effectivement préconisé un jeu de 4 mm et si l'on emploie des plaques dédiées a l'ossature avec un entraxe de 600mm ,le jeu est obtenu par la dimension des plaques d'osb qui font 1196mm .
Dept : Calvados
En cache depuis aujourd'hui à 09h27
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
