Traversée murale étanche mécanique / Vanne de compensation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 387 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
Le sujet ne semble pas souvent évoqué sur le forum. J'ai parcouru les archives sans vraiment réussir à trouver les réponses à mes interrogations, même si ça aide déjà pas mal.
Je vais faire l'acquisition d'une hotte à extraction Novy. Pour garantir la meilleure étanchéité possible, je vais installer une traversée murale étanche mécanique. Et pour éviter de mettre toute la maison en dépression, je pense aussi ajouter une vanne de compensation pour éviter de devoir ouvrir la fenêtre à chaque utilisation. La VMC est une simple flux hygroréglable.
Pour la traversée murale étanche mécanique, Novy propose une référence qui semble de bonne qualité. Mais il existe d'autres fabricants, un peu moins chers, alors j'hésite un peu. Naber semble proposer un bon produit avec le "flowstar GTS" ou le "E-JAL Col / Thermobox" (qui est moins performant thermiquement si j'ai bien compris). À votre avis, ce sont des produits comparables, ou l'un à de meilleurs atouts que l'autre ?
Pour la vanne de compensation, je galère un peu à trouver des références. J'ai vu que Wesco proposait des systèmes à brancher électriquement, mais légèrement hors de prix quand même... Naber propose le système "E-Klima A/Z" mais je n'ai pas réussi à comprendre si l'entrée d'air est étanche quand la hotte n'est pas en route (ou du moins quand la maison n'est pas dépressurisée). Un fabricant qui revient souvent aussi dans mes recherches, c'est Aldes avec son VDC qui lui s'ouvre mécaniquement uniquement quand nécessaire. Mais je ne sais pas ce que faut l'étanchéité du dispositif quand il est fermé...
Je me pose aussi la question du positionnement de cette vanne de compensation. Doit-elle être proche de la hotte, ou au contraire éloignée d'une certaine distance au minimum ? Doit-elle être installée obligatoirement en hauteur, ou peut-on envisager de l'installer derrière un meuble bas, voire pourquoi pas derrière le frigo (j'ai lu que ça contribuait alors à légèrement diminuer l'impact de l'entrée d'air froid en hiver, légèrement réchauffé par le moteur)
Il existe certainement d'autres fabricants, mais je peine à trouver des références. Vos conseils sont les bienvenus D'avance merci !
Le sujet m'intéresse, j'espère qu'il aura des réponses.
Pour la position de l'entrée d'air de compensation, je pense qu'il ne faut pas que ça soit trop loin, pour ne pas avoir effet "courant d'air" à travers toute la pièce.
Mais pas non plus à proximité immédiate, pour qu'il y ai quand même un balayage des vapeurs à extraire.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ravi de voir que je ne suis pas le seul à chercher des réponses à ce sujet.
Mais apparemment, nous ne sommes pas très nombreux à nous y intéresser en France...
Je vais probablement écrire directement à Aldes pour leur demander de l'aide.
Env. 10 message Yvelines
Avez vous pu avoir une réponse
car en effet c'est un comble de ne pas avoir de dispositif pour une maison RT12
Non, je ne suis toujours pas plus avancé à ce jour... :-/
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Je déterre un peu, le sujet m'intéresse, avez-vous eu des infos?
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
si je devais installer votre hotte j'utiliserais:
https://www.novy.fr/produits/accessoires/autres-accessoires/electroniques/990030/
ce kit commandant le clapet électrique:
https://stockline.be/fr/accessoires-hotte/25788-novy-accessoire-906271-5414425102877.html?search_query=clapet+novy&results=11
d’après ce que je comprend ce clapet s'ouvrirais et se fermerait en fonction du niveau de fonctionnement de la hotte.
reste a savoir ou placer cette entrée.
pour ma part et si je devais faire votre installation, je réfléchirais pour voir si il y a une possibilité de brancher ce clapet sur la distribution d'air de la vmc double flux. ce qui éviterais d'avoir a installer des entrées d'air supplémentaires.
a ceux qui vont crier au scandale, je répondrais que de toute manière admettre de l'air supplémentaire c'est admettre de l'air supplémentaire et que si c'est pas autorisé par la RTT dans tous les cas je vous laisse finir.
concernant le cout, j'ai acheté une novy qui fonctionne super, elle m'a couté cher mais quand on investi, il faut le faire bien pour ne pas avoir de regrets par la suite.
bonne réflexion a vous
De : Saint Abit (64)
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 16h25
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
