Problème d'ECS sur un ballon tampon Wiesmann vitocell-360 Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Soisy Sur Seine (91)
J'ai un soucis d'eau chaude sanitaire sur un ballon tampon Wiesmann vitocell-360 type svs alimenté par solaire et poêle à granulés (il y a aussi une résistance électrique d'appoint).
la sonde du haut du ballon (où se trouve l'ECS) indique une température de 60°C ce qui est normal. Mais quand on se sert de l'eau elle est chaude pendant un instant (1mn) et redescend en température tiède comme si on la mélangeait au mitigeur, hors je suis à fond sur chaud.
Truc de dingue ou bien c'est moi?
Merci pour vos avis éclairés d'experts.
De : Soisy Sur Seine (91)
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Si après puisage (1mn)votre thermomètre affiche toujours 60°
il faut voir au niveau de votre installation , peut être votre mitigeur
en sortie de ballon ou un mélangeur défectueux ,
Dept : Bas Rhin
Bonjour et merci de prendre la peine...je ne savais pas qu'il y avait un mitigeur en sortie de ballon! ce qui est sûr c'est que ça se produit sur tous les robinets de la maison.
Sinon je me demandais si le tartre pouvait avoir une influence qq part? et je confirme l'eau est même à 65°C j'ai aussi une sonde du poêle à pelets.
Si vous avez de l'eau chaude dans votre ballon ,il n'y a aucune
raison de ne pas en avoir au robinet ,sauf problèmes sur votre installation,
il faut procéder par élimination ,en ouvrant un robinet d'eau chaude ,le tube chaud en sortie
de ballon doit monté en température et resté chaud pendant le puisage si ce n'est pas le cas
c'est un problème de mitigeur en sortie de ballon (s'il en est équipé…) sinon il faut
condamné un mitigeur après l'autre ,en coupant l'alim au collecteur et faire l'essai ,
en principe vous devriez par élimination trouvé la cause du problème ,pour ma part
c'est un problème d'eau froide qui se mélange a l'eau chaude ,
Dept : Bas Rhin
bubeline67 a écrit:Bonjour,
Bonjour, le problème semble résolu en tout cas pour le moment, il s'agirait effectivement du mitigeur en sortie de ballon. j'ai tourné la vis de réglage pour le "débloquer" et ça a marché instantanément. Merci!!  mais il a fallu quand même que je me renseigne chez Wiessmann (préconise un détartrage du serpentin ECS). J'ai donc commencé par le plus simple et c'était ça!
Merci de m'avoir aidé
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 08h59
