Va et vient reste allumé
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 719 fois
Bloggeur Env. 50 message Nord
je me permets de venir poster ici afin d’avoir, si possible, quelques idées supplémentaires.
Voici le contexte : maison 1913, le tableau électrique a été refait par un proche il y a quelques temps.
Le problème étant que la lumière de la salle à manger ne s’allumait plus. J’avais laissé ce point de côté ayant beaucoup de choses à faire dans la maison avec un certain ordre de priorité.
Je me lance récemment dans la tentative de correction de cette anomalie. Je regarde au tableau, je fais une modification, la lumière s’allume mais reste allumée.
J’appuie sur les deux interrupteurs (va et vient), aucune réaction. Je test chacune des entrées des deux va et vient avec mon tournevis testeur, j’ai de la tension à chaque entrée ce qui ne me semble pas normal : je me trompe?
Je précise qu’avant la refonte du tableau électrique, le va et vient fonctionnait et que les interrupteurs sont anciens.
Auriez-vous une idée à m’apporter s’il vous plaît?
Bonne journée et bon bricolage!
Env. 20000 message Gard
Bonjour, une tourne vis testeur par top. Vous dite que personne n'a toucher au branchement des interrupteurs, cela enlève donc quelques cosses de panne. Les gaines qui partent de ces interrupteurs vont elles directement au tableau sans passer par une boîte de dérivation ? Quelle modification avez-vous faite pour que ça s'allume. Avez-vous des photos de votre tableau ouvert ?
merci pour votre retour.
Les modifications apportées se situent au niveau des flèches. C'est à dire que j'ai branché la phase et le neutre depuis les deux petits dominos.
Voici les photos :
Ok , il y a un problème sur votre circuit de navettes, les gaines qui arrivent de vos interrupteurs ce sont les quelles ? et de votre boite y en a t 'il une qui part au tableau et l'autre à la lampe ?
Svp, démontez vos interrupteurs que l'on puise voir les fils derrière
Je n'ai pas précisé:
Pour le va et vient, il y a un interrupteur d'un côté de la salle à manger et un autre de l'autre côté. La boite de dérivation est dans les WC qui sont à côté d'un des interrupteurs.
Il est délicat d'identifier les navettes car les trois fils branchés sur les interrupteurs sont de couloir identique.
Je suppose qu'une gaine part de la boite pour alimenter cette lumière qui est au plafond puisque j'ai déjà visualisé la gaine en refaisant le sol du premier.
Le blanc fonctionne, il alimente un autre luminaire. (je ne suis pas à l'origine des branchements).
Pouvez vous mieux me monter ou sont brancher les fils de ce câble
Le noir au premier plan?
Non le câble, donc 3 fils, bleu, Marron et jaune vert, et si vous pouvez aussi arranger les fils sous le tableau pour voir dans quelle gaine partent vos deux fils
