Chauffage au sol moins chaud dans la chambre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Moselle
Je viens d'emménager dans un appartement neuf, c'est un T2 avec chauffage au sol. Je pense qu'il doit bien faire 2 ou 3 degrés de moins dans la chambre par rapport au reste de l'appartement.
Je viens de regarder le débit de chauffage (je n'y connais rien pour préciser 😁) et je remarque que pour la chambre le débit est de 1,5l/min, pour la sdb 2l/min et 3l/min pour le salon. Les robinets sont ouverts à fond donc je ne peux pas régler la chambre à 3l/min donc ma question est la suivante si je règle tous les débits à 1, 5l/min j'aurai à peu près la même température partout ? Mais est ce que ça ne chauffera pas moins vite étant donné que le débit est moins élevé ?
Merci pour votre aide !
Dept : Moselle
Env. 20 message Hauts De Seine
Hello !
Ce n'est pas une mauvaise chose vu que les chambres doivent être plus fraiches pour mieux pioncer.
Je pense que les réglages ont déjà été faits comme cela.
Quelle est la différence en terme de degrés ?
Dept : Hauts De Seine
J'ai pas encore mesuré la différence de température mais je dirais facile 2-3 degrés d'ecart. Si je veux modifier les réglages pas le choix de faire appelle au chauffagiste ?
Dept : Moselle
Vois avec le syndic ou bailleur s'ils peuvent faire quelque chose.
Mais perso je pense que c'est mort...
Membre utile Env. 400 message Moselle
Salut,
Sur le retour tu dois avoir des vannes, je suppose que tu parles de ça en parlant de 'robinets' ?
Dans tous les cas tu devrais pouvoir régler le débit directement le débitmètre. (Probablement une sorte de molette à la base du débitmètre pour ça).
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h14
Devis pompe à chaleurArtisan
