Verrière entre cuisine et salon : la cloison est-elle porteuse ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 469 fois
Env. 100 message La Tranche Sur Mer (85)
J'ai l'intention d'installer une verrière dans une cloison entre cuisine et salon.
(en haut à gauche du plan).
Je ne sais pas trop si cette cloison est un mur porteur, car elle est faite en brique de 10cm d'épaisseur.
[/url]
Cloison concernée:
[/url]
Cela poserait-il un problème si je fais ce trou ?
Merci de votre aide
De : La Tranche Sur Mer (85)
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Vu le plan ça n'a pas l'air
Vous avez accès au grenier pour voir si ça soutien quelque chose ?
Sur votre plan ça doit être uniquement les murs rayés qui sont porteurs et je pense également pas qu il y ai des porteurs de 10cm de large ...
Merci de me répondre.
Voici la photo du mur vue du grenier.
Si vous n'avez pas une poutre pile aligné sur le mur. C'est bon ( difficile de dire vu la photo )
Bonjour. Vu la largeur de la verrière, il va de toute façon falloir mettre une IPN pour maintenir la brique qui sera au dessus.
Dept : Meurthe Et Moselle
aloooa a écrit:Bonjour. Vu la largeur de la verrière, il va de toute façon falloir mettre une IPN pour maintenir la brique qui sera au dessus.
Faut plutôt casser jusqu'en haut et refaire une cloison en placo
Plus simple je pense
JérémyG a écrit:Si vous n'avez pas une poutre pile aligné sur le mur. C'est bon ( difficile de dire vu la photo )
Les briques que l'on voit sur la photo sont les briques du mur ou il y aura la verrière.
Il n'y a rien dessus
Ok. Donc vous pouvez y aller sans souci. Si vous gardez des briques faudra soutenir avec une ipn. Sinon refaites un placo au dessus.
Et pensez a isoler ^^
Env. 7000 message 06 (6)
Mur porteur structurel, non, puisqu'on ne voit rien au-dessus dans le comble.
Mais il semble, justement vu depuis le comble, qu'il serve d'appui au système de solivage support de plafond. Et les plafonds en plafonnettes, c'est assez lourd (35 à 40 kg/m²)
A vérifier. Si ça se confirme, l'ouverture, ce sera une petite reprise en sous-oeuvre.
De : 06 (6)
Je dirais plutôt que c'est probablement porteur du plafond, et que c'est pour ça que la cloison est faite en briques de 10, alors que sinon du 5 aurait suffi.
De : 06 (6)
C'est ça, je pense que cela ne devrais pas poser de problème pour mettre une verrière vu qu'il restera 50cm de cloison en haut.
J'ai commencé à faire mon trou, voici ce que j'ai trouvé:
Apparemment, il y aurait un poteau à droite au milieu de la pièce (elle fait 4.50m de large)
Quand pensez-vous ?
J'ai 3 solutions ou plus
1) Supprimer le poteau.
2) Le déboîter à droite en dehors du trait en Zigzag.
3) Décaler ma verrière vers la gauche
Ou autre ?
Merci de votre aide
Bonjour, perso je suivrais les conseils de aloooa, donc le laisser là et IPN ou linteau au dessus
En cache depuis hier à 09h15
