Mur descente de garage
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 47.177 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
j'ai un souci avec mes murs de descente de garage,
en effet je les ai mis en oeuvre à l'été 2005 (5 jours de boulot à 2) mais tout petit à petit ils ont fissurés dans la partie entre la maison et le poteau que j'avais coulé à environ 1,5 /2 mètres de la maison.
j'ai remblayé au fur et à mesure dérrière et pour finir j'ai loué un bob cat pour terminer le remblai d'un coté car j'en avais marre de me taper depuis des mois des brouettes tous les week end (plus de 20 m3 déplacés)
mais une fois le boulot fini stupéfaction en une matinée 1 mur fendu de haut en bas.
par sécurité j'ai étayé en m'appuyant sur l'autre mur de descente légérement fissuré comme ça au moins ils s'appuient l'un sur lautre en 2 endroits.
j'ai acheté à cet effet 2 bastaings de 3m50 de long section 63 mm fois 160 mm en 2 endroits bas et hauts de la fissure appuyé sur 2 planches contre le mur.
en attendant de trouver une solution j'ai déja ma petite idée.
pour moi il faut ouvrir horizontalement en travers de la fissure et en 3 ou 4 saignées dans le mur, férrailler à l'intérieur et bourrer de mortier pour stoppper la poussée qui s'exerce dérriere.
en faisant cela je sauve le mur et son crépi en partie.
je cherche un professionnel sérieux qui voudra me confirmer me dires et me laisser ses coordonnées.
j'ai plein de photos du problème mais ne sais comment les envoyer sur le forum
j'avais exposé un autre cas pendant ma construction il y à 2 ans et me souviens que jean paul et d'autres m'avaient répondu très sympatique ment.
j'attends de vos nouvelles et toutes les bonnes idées qui sauveront mon mur sans toucher à la terre qu'il y à dérriere sont les bienvenues.
merci à tous
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Tes murs sont en quoi? Parpaings?
Ce n'est pas ton mortier qui va arrêter les poussées de la terre.
A l'endroit des fissures , il faut déblayer la terre qui est derrière, recréer une semelle exentrée vers la terre, un ferraillage en partie supérieure , puis couler un poteau jusqu'en haut du mur et après remblayer.
Maître d'oeuvre - CSPS
je voudr&ais bien envoyer des photos mais c'est mal foutu
et je n'y arrive pas
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Ce n'est pas ton mortier qui va arrêter les poussées de la terre.
Euh.. oui, on peut voir les choses ainsi!
La seule méthode va consister à tout faire casser puis à faire calculer le mur de souténement (et oui, cela se calcule un mur de souténement! et ce n'est pas très facile à faire.. et il vaut mieux éviter de s'amuser à faire un mur sans l'avoir fait claculer) et enfin, le refaire suivant la prescription.
http://www.bonnasabla.com/faut[...]enement.htm
Par contre, il faut toujours soigner le drainage derrière le mur.
De : Lille - Nord (59)
Pierre , je suis entièrement de ton avis , mais j'ai décrit la méthodologie pour un cas ponctuel , c'est à dire l'endroit ou visiblement le mur peut tomber.
Mais c'est évident un mur de soutènement se calcule selon sa hauteur et la nature du terrain.
Un orage ou une crue peuvent faire écrouler un mur en quelques heures.
Cela est arrivé dans des campings faisant plusieurs morts.
ouh la enlever la terre (que je viens de me taper à la brouette depuis des semaines et des semaines)
casser et reconstruire.
je m'y connais surement moins bien que vous messieurs mais la c'est radical.
si je pouvais vous envoyer des photos vous verriez que
1) les murs sont loin de tomber
2) les étais sont surtout la pour stabiliser les fissures et sécuriser la descente de garage car j'ai des enfants.
3) les murs démarrent à 50 cm de chaque coté de mon entrée de sous sol de ce fait cela me permet de contruire 1 ou 2 poteaux verticaux non pas derriere mais devant
ils seront férraillés et je percerais ma dalle de descente de garage qui en bas de celle ci à une épaisseur de 20 cm au moins cela m'évitera d'enlever les 2 m de terre derriere.
4) une fois construits cela retreciera un peu la descente mais il restera suffisament de largeur pour passer la voiture car actuellement les bastaings que j'ai mis en travers font 3m40 entre les 2 murs.
donnez moi svp une adresse ou je puisse vous envoyer quelques photos car sans visu difficile de se prononcer.
merci à vous d'avance
Citation: ouh la enlever la terre (que je viens de me taper à la brouette depuis des semaines et des semaines)
Le problème, c'est que tu n'as pas le choix!
De toute maniére, il faudra le faire, déjà pour pouvoir faire le drainage..
à supposer que les murs soient bons, ce dont je doute!
Citation: es murs démarrent à 50 cm de chaque coté de mon entrée de sous sol de ce fait cela me permet de contruire 1 ou 2 poteaux verticaux non pas derriere mais devant
Le seul problème, c'est que les fondations d'un mur de souténement, c'est une large dalle sur laquelle on vient ensuite poser la terre : c'est le poids d ela terre sur la dalle qui empêche le mur de basculer!
En coupe, le mur et sa fondation ont la forme d'un L.
Pour mettre les photos :
http://www.imageshack.us/
Ou m'écrire directement sur mon adresse mail..
Voir ce site, puis choisir "téléchargement" dans la colonne de droite :
http://coinduprojeteur.free.fr/
Tu as un logiciel nommé : " Programme de calcul d'un mur de soutènement".
Env. 400 message Seine Maritime (76)
ah bah je suis content pour une fois je suis entierement d'accord avec toi pierre Cool
compromis terrain signe pour 1500m2 viabilise
entre Rouen et Le Havre
etude plans et recherche banque en cours
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=31791
De : Seine Maritime (76)
bon alors les phtos elles sont ou ?
je dois etre nul mais rien à faire je n'arrive pas à joindre ces photos Mad
quand je clique sur img rien ne semble se passer
décidément j'ai pas de chance
attention c'est long a uploader
est ce que tu as baisse la resolution de tes photos
ne depasse pas 500 a 600 k
pas de souci au niveau de la taille (environ 350 ko)
mais c'est la manière de faire qui me déroute
moi je voudrais les faire glisser directement sur cette page mais rien à faire
ou alors il y à qq chose qui m'échappe
merci de votre aide
Env. 1000 message
Regarde dans ce sujet caloucathy:
http://www.forumconstruire.c[...]amp;start=0
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
j'ai réussi et vous remercie pour votre patience et votre gentillesse
par contre il y en a un peu partout mais au moins vous pourrez vous rendre compte.
cordialement
EDIT: Photos réorganisées Wink
Ranchoman
Env. 1000 message
Perso, j'aurais fait en agglos à bancher... Unsure
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h50
Photos d'abris de jardin
