Chape très fine, mortier resine, ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 249 fois
Bonjour à tous, je vous fait part de mon soucis en espérant trouver une solution grâce à vous. J'ai une légère pente présente mais constituer de grosse pierre scéllées, le soucis c'est que l'eau stagne entre, dans les trous. Et surtout au niveau des pneu avant sur la photo ou à cet endroit il n'y a plus de pente, en plus avec le rail du portail, l'eau ne s'evacue pas.
Bref, j'aurai aimer faire une chape fine en pente afin que au niveau esthétique cela soir bien droit et que l'eau s'écoule bien, sauf que je ne peut pas la faire très épaisse, et le fait que la voiture soit stationnée dessus risque rapidement de me la faire fissuré partout. Donc si vous avez une idée pour mon soucis je suis preneur, j'ai pensé également à mettre une sorte de mortier resine mais ce n'est pas donné et je suis pas sûr que cela soit plus résistant à la compression de la voiture si il n'y a pas une grande quantité. Merci à vous par avance.
Photo:
http://zupimages.net/viewer.[...]46/or6z.jpg
Ou
https://www.casimages.com/i/181118092037456474.jpg.html
Regardes si le produit appelé Planipente pourrait faire l'affaire
De : Sur Le Forum (77)
Bonsoir et merci. Sa a lair pas mal mais es ce que tu pense que sa résiste au poids d'une voiture ?
Oui je pense que cela ira
Optes pour la pose avec une barbotine de latex
Daccord, je viens de regarder parceque je ne m'y connais pas trop non plus en maçonnerie. Ce latex liquide, tu le passé en primaire au rouleau puis laisser sécher un peu et mettre le mortier resine ou bien tu remplace l'eau du mélange mortier par ce liquide latex ? Merci encore pour ton aide
Barbotine : tu mélanges du latex avec de l'eau et du produit en poudre.
ce mortier n'est pas une résine, il s'agit d'un mortier pouvant s'appliquer en faible épaisseur pour la réalisation de pentes
Daccord, tant quil resiste dans le temps au poids de la voiture sa va. Cest juste sa dont jai peur. Je te remercie
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h46
Photos d'enduits
Photos d'enduits
