Poêle fonte flamme modèle ALTI Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 848 fois
Env. 10 message Herault
Nous venons acheter une maison équipé d’un poêle à granulés fonte flamme « ALTI »
Les premières semaines d’utilisation se sont très bien passées mais depuis 4-5 jours ça se passe moins bien
Le poêle se met systématiquement en défaut « nettoyage » le poêle est nickel je le nettoie, du coup au minimum une fois par jour . La notice fournie par l’ancien prorietaire nous dit que ça peut être un problème de creuset encrassé ( il est nickel ) , que ça peut être aussi un problème d’alimentation en air de combustion ou un problème sur les conduits de relevé de pression ......
Y a t il quelqu’un qui pourrait m’aider s’il vous plaît . Nous sommes un jeune couple primo accédant donc si on peut faire ça Nous même c’est mieux
Dept : Herault
Sujet résolu !
Comment est la fumisterie ?
du poêle au plafond , du plafond à la sortie de toit ?
prise d 'air frais ?
Un modèle comme celui là ?
Dept : Maine Et Loire
Je pense que le modèle est la version précédente de votre photo
En ce qui concerne la sortie des fumées et de la prise d’air le tuyau part du poêle pour sortir directement à l´exterieur par une sortie murale
Dept : Herault
J’essai De vous envoyer une photo mais je n’y arrives pas
Dept : Herault
Bjr
La photo : c'est un modèle 2012 , donc le premier !
Faites un essai en débranchant l'arrivée du poêle .
Tout d’abord merci de prendre du temps pour me répondre.😃
Ok pour le modèle alors c’est peut être celui d’apres Il a été posé en juin 2015
Vous parlez de quelle arrivée ? Électrique, d’air ?
Dept : Herault
 L'arrivée d'air du poêle !
Et donc je débranche l’arrivee d’air et je fais.....quoi?
Dept : Herault
Bjr
 Il faut débrancher l'arrivée d'air , le mettre en route et regarder si ça fonctionne mieux !
 Le dernier entretien du poêle a été fait quand ?
 S'il y a un débit mètre dessus , il est très sensible à la poussière .
 Débit mètre sur l'arrivée d'air !
J’ai contacté l’ancien propriétaire le dernier entretient à été réalisé le 02/10/18 🤔
Si je fais ce que vous me dites je vais avoir de la fumée plein là maison car le seul conduit que j’ai amene l’air mais il éjecte aussi la fumée dehors ?
Dept : Herault
Bjr
C'est un conduit concentrique !
 donc évacuation de fumée au milieu du conduit et
 arrivée d'air frais autour du conduit de fumée .
 donc si on débranche l'air frais ...il n'y a que de l'air frais qui arrive ou qui sort par le tuyau de 50 mm .
 Pour info : je pose des poêles à granulés depuis + de 13 ans et des appareils de chauffage au bois depuis + de 30 ans
et l'alti en photo je l'ai posé vendredi,poêle neuf resté en expo !
 donc je connais un petit peu l'alti !
Vous ne seriez pas dans l’herault Par hasard pour venir voir chez moi😅?
Je suis désolé mais je ne comprends ce que vous me dites .... je peux déconnecter l’arrivee D’air sans déconnecter la sortie de fumée ?
Une info supplémentaire je trouve que la combustion’ ne se fait pas aussi bien qu’avant beaucoup de cendre , et même de la grosse cendre la combustion n’a pasl’air Totale
Bien entendu je ne remettais pas en cause ce que vous m’en dites c’est moi qui y comprend pas grand chose 😅
Dept : Herault
Vous avez changé de granulés ?
 Un Alti : au premier plan , l'évacuation des fumées .
 derrière arrivée d'air sur le tuyau souple , c'est ce tuyau qu'il faut débrancher , soit du poêle soit du conduit .
En effet j’ai changé de granulés le’ premier sac est passé nickel ça a commence A moins bien marché de puis le deuxième sac je pense qu’il était un peu humide j’ai complètement vidé le réservoir jeté les granulés et j’ai remis un nouveau sac et depuis il se met constamment en défaut ( avec le petit balai et les ———) après 15 -20 minutes de marche
C’est pour ça que je n’en comprenais pas je ńai pas de tuyau souple comme sur votre photo je n’ai qu’un conduit en métal ...?
Dept : Herault
Bjr
Ce serait bien d'avoir une photo de l'arrière du poêle !
 pour les granulés : le moins cher n'est pas toujours le meilleur !
 le niveau de cendre et de suie peut varier du simple au double ! quand à la vitre je n'en parle pas !
 Si la clé clignote , il faut qu'il soit nettoyé .
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 09h18
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
