Seuil béton coulé 48h après gel ??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 352 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je viens vers vous car j'ai 2 petites questions.
- Samedi j'ai coulé mon seuil portail avec du béton CEM II 32.5 R, le temps été correct entre 10° et 12°, j'ai commencé à 9h et fini vers 14h, pour faire environ 1.6m3 (seuil : 8m40 de long par 50cm de large et 40cm de profondeur ferraillé avec gava au fond)
Le dimanche temps froid et sec avec environ 10° voir un peu plus mais soleil, par contre cette nuit il a fait -1°/-2° et cette nuit il annonce les mêmes températures après ça remonte pour le reste de la semaine.
Pour le moment le dessus n'a pas bougé (je croise les doigts) mais pensez-vous que sa résistance est fichu?
- Quand pensez-vous que je puisse décoffrer mon seuil pour poser mon portail coulissant + maçonnerie d'un petit mur?
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
La résistance nominale du béton avec un ciment classique au dosage 350kg/m3 est atteinte à 28 jours..... Compte-tenu de vos données..... soyez patient.
Vu la longueur et la section de votre seuil.... vous êtes très légé en armatures.... si maintenant c'est pour faire "passer un landeau" !!!!.
Cordialement.
De : Pessac (33)
D'accord mais le gel a pu stopper la résistance du béton?
C'est un passage voiture, l'armature a été faite avec des longrines de 6m fils 8 diamètre avec des barres de 10x10² qui me resté tout ça maintenu ensemble + grava dalle béton sur tout le sol, je ne doute pas sur la solidité de l'armature
Env. 80 message Gironde
Bonjour une fois que le béton a « tiré » il ne craint plus le gel (surtout à -1 ou -2)
Citation:
c'est pas 50 cm mini en charente maritime ?
De : Saint-jeannet (6)
Pas pour un seuil de portail, au début je l'ai fait de 50cms après mettre renseigné j'ai comblé un peu de 5 à 10cms
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
