Chape seche sur terrasse exterieure
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 321 fois
Je suis en train de refaire ma vieille terrasse non isolée qui se situe au 1ere étage de ma maison.
Sous cette terrasse il y a un piece habitée (le hall d'entree).
J'ai une épaisseur de 13 cm qui vont se décomposer comme ceci: polyane/isolation (8cm) /dalle seche (2-3cm) /carrelage+colle (2-3 cm)).
Ma question est la suivante:
Puis je mettre en oeuvre une chape sèche sur une pièce extérieure soumises aux intempéries?
La chape sèche étant faite principalement de platre, j'ai peur que tot ou tard il y ait de l'humidté qui passe par mes joints de carrelage et qui fasse pourrir le platre.
Ou alors faut il faire une chape classique (couscous + ciment) mais dans ce cas là, il faudra une épaisseur sans doute de 4 cm minimum. Je perds donc 2 cm d'isolation comparé à la solution de chape seche.
Si vous avez d'autres solutions je suis preneur!
Merci pour vos réponses.
ouflala
Tu peux partir sur des produits qui permettent de réaliser des micro chapes , en pose adherente
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour stephplr77,
merci pour ta réponse.
1)Donc concernant les chapes seches en extérieur, tu n'as pas de conseils/de vecu?
2)Je ne connaissais pas les micro chapes. Merci pour le tuyau.
Je suis allé voir sur le net et effectivement ce sont des ciments avec des durcisseurs.
Du coup, ca ma fait penser a un produit dans un bidon jaune (trucmuch-latex, pour ne pas faire de pub..) qui est aussi un durcisseur. (il me reste une moitie de bidon dans le garage ;))
est ce que je peux faire une chape de 2-3 cm armée avec du ciment + le produit dans je fais allusion?
Ce dont tu parles est du latex avec du ciment
Ce dont je te parles ce sont des mortiers prêts à l'emploi permettent de faire ces micro chapes . Tu utiliseras en effet le latex pour faire ta pose adhérente
En cache depuis avant-hier à 06h31
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
