Départ protection poêle disjoncte quelques minutes après all Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 754 fois
Env. 10 message Caulnes (22)
Bonsoir!
Je suis en possession d'un poele induo rika depuis 2012 ( c'est donc la première génération ) et je n'ai jamais eu de problème avec! J'en suis entièrement satisfait. Cependant depuis quelques jours le départ associé à la prise de courant qui alimente le poêle disjoncte et ce 15 minutes environ après l'allumage! La flamme apparaît bien et le poêle n'a pas le temps de se mettre en régime normal qu'il disjoncte. Je ne pense pas que cela vienne de la bougie étant donné que la flamme apparaît. Si l'un d'entre vous a déjà été confronté à ce problème je vous en serait reconnaissant de me faire part de votre retour d'expérience. Cordialement
De : Caulnes (22)
Je pencherai quand même pour la bougie.
Qu'est-ce qui disjoncte: le différentiel 30mA ? Si oui, c'est bien la bougie: en chauffant, la résistance électrique crée une fuite de courant qui augmente avec la température. Avec l'âge et/ou l'usure, elle peut passer au-dessus de 30mA et clac, le différentiel saute.
Si c'est le discjoncteur du départ, c'est un court-circuit franc (mais pourquoi au bout de 15min ?) ou un appel de courant > au maxi du disjoncteur. Il faudrait mesurer le courant dans la ligne pendant ces 15 minutes et voir ce qui se passe. Dans l'idéal, il faudrait une pince ampèremétrique pour mesurer, mais c'est rarement présent dans la caisse à outil de bricolage lambda.
a+
Beone
merci pour votre réponse!
J avais effectivement pensé à la bougie et votre raisonnement se tient car c'est bien le différentiel 30ma qui saute. Savez vous quelle type de bougie il s'agit... de toute façon je vais voir pour la démonter. Merci bonne journée
De : Caulnes (22)
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
pour le démontage de la bougie
desserrer les 2 vis 6 pans qui fixent la tôle de protection ( entre le foyer et le cendrier
desserrer les 2 vis et  sortir la bougie de son logement
apres il faut démonter la pierre ollaire de façade pour débrancher la câble de la bougie  ou uniquement le panneau latéral (plus léger) mais ce sera un peu plus compliqué pour  passer le câble.
pour info: https://www.poeles-granules-kalorice.com/shop/74-pieces-detachees-poeles-mixtes-rika-induo
plus de renseignements et d'info sur l'utilisation de l'induo: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-141546_start-1560.php
jack
De : Tournai (belgique)
Bougie spécifique à l'induo ...donc à commander chez rika
Renseignez vous chez un dealer rika proche de chez vous pour comparer les prix
 La centrale , 125 euros en ce moment !
https://www.lacentraledupoel[...]chees-rika/
Dept : Maine Et Loire
Bonjour 500xt
sur le site de la centraledupoêle, il ne s'agit pas de la bougie de l'induo qui est un modèle bien spécifique
Bonjour jack 65 merci de votre réponse! Êtes vous certain que cela puisse venir de la bougie d'allumage? Encore merci pour vos explications!
De : Caulnes (22)
sambzh22 a écrit:Bonjour jack 65 merci de votre réponse! Êtes vous certain que cela puisse venir de la bougie d'allumage? Encore merci pour vos explications!
combien d'allumages au total pour votre bougie?
poêle a l'arrêt, aller ds le menu service et faites un test des pièces
allumage,  vis h  vis diago ec... etc...
Pour les induo tournant encore avec les versions logiciel 1.** , le code est :1537
pour les vesion2.** le code est 6179
J'ai ce modèle induo depuis 2012 Et la bougie est celle d'origine...
De : Caulnes (22)
sambzh22 a écrit:J'ai ce modèle induo depuis 2012 Et la bougie est celle d'origine...
vous avez testé la bougie?
Non je n'ai pas testé la bougie...pouvez vous me donner un mode opératoire pour la tester. Cordialement
De : Caulnes (22)
Bjr
Il faut débrancher la bougie , poser des granulés dans le brazero , enflammer un allume BBC , le poser dedans ,
fermer la porte et appuyer sur ON .
Si le poêle fonctionne...sans tout faire sauter ..c'est la bougie !
sambzh22 a écrit:Non je n'ai pas testé la bougie...pouvez vous me donner un mode opératoire pour la tester. Cordialement
ou alors pour tester uniquement la bougie
menu paramétre  allez dans "services " entrez le code
puis  aller dans tester les pièces
la il y a possibilite de tester "allumage "   ce  qui fait fonctionner uniquement la bougie
vous verrez bien si en chauffant la bougie déclenche le  différentiel ou pas
sans ventilation, la bougie montera très vite n t° .... donc si c'est la le souci, le diff devrait déclencher assez vite
ce qui me tracasse c'est que le différentiel saute après +- 15 min....
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
