Radier ou fondation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 342 fois
Env. 200 message Alpes Maritimes
Je vais faire construire un abri de jardin en dur de 20m2 environ, et j'ai plusieurs devis avec des techniques différentes.
L'un me propose de faire un radier (manifestement 15cm):
Ballast + radier + chainage périphérique
L'autre me parle de fondations sur toute la périphérie de l'abri de jardin (à environ 60-80 cm de profondeur) puis si j'ai bien compris d'une dalle qui allait se poser sur les fondations: dalle ép 15cm et chainages périphériques
Selon les devis j'ai soit des murs de 20cm d'épaisseur (pour le devis radier) soit 15cm (pour le devis fondations)
Evidemment chaque artisan me dit que sa solution est la meilleure pour mon terrain: aléa argileux fort.
Moi je n'y connais strictement rien.
J'ai pas mal de voisins qui ont des soucis avec des fissures de maison liées au retrait/gonflement de l'argile, et je ne voudrais pas faire de bétise. Bon ca reste un abri de jardin, et pas un gros building. Mais si je peux éviter des mauvaises surprises, autant prendre la meilleure solution.
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Si je me trompe pas 15cm ce n'est ps un radier, un dallage oui mais ça n'a rien à voir.
Sinon pour les murs c'est du 20 qu'il faut !
La solution des 60/80cm est là meilleur pour les fondations en fonction du hors gel de votre région.
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Un radier est un type de fondation... et comme tout type de fondation il doit être hors gel (donc dans le sol à une certaine profondeur en fonction de votre région et de votre altitude)
Si vous voulez faire les choses bien, en général avec les argiles il faut se mettre "hors dessiccation" soit souvent 1m20 de profondeur.
Un effet un radier ne fait pas 15cm... ca c'est plutôt un dallage... (demandez quel type et le nb de nappe qu'il va mettre : 1 nappe = dallage, 2 nappes bien distantes = radier)
Mais franchement, pour une cabane de jardin, tout ca risque de vous coûter plus chère que la cabane elle-même et tout ce qu'il y aura dedans !
Benoît
De : Feucherolles (78)
Merci pour votre réponse...
Je suis entre Nice et Cannes.
Ca gèle 3 ou 4 fois dans l'année, dans la nuit pendant quelques heures.
Je ne veux pas non plus mettre des milles et des cents dans la fondation pour un abri de jardin...
J'ai un peu regardé les abris de jardin "tout fait", je ne trouve rien dans ma configuration spécifique (positionnement des portes, fenêtres, sens du toit, ...), c'est généralement du bois, donc à repeindre tous les X ans (non merci), c'est pas forcément très joli, alors que moi je veux végétaliser ses facades visibles.
D'où le besoin de faire un abri en dur, exactement avec les dimensions que je veux.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 07h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
