Cage d'escalier & Isolation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 315 fois
Env. 30 message Nord
Bonsoir à tous,
Je continue la rénovation de ma maison et j'ai de nouveaux besoins de vos lumières.
Actuellement je suis en train de refaire ma cage d'escalier.
Le mur est en briques et il y a actuellement environ 2cm de torchi ou équivalent.
Au vu du faible espace disponible (3/4cm, 5cm au grand max), il n'est pas envisageable de partir sur de l'isolation standard.
Du coup j'hésite entre :
- pas d'isolation hormis une double épaisseur de BA13 en croisant les plaques
- doublage polystyrène (ou Polyuréthane) + BA13 (genre : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/doublage-en-polyure[...]0mm-r-1-85-e1400949934)
Je pense que le doublage polystyrène/Polyuréthane serait aussi bien du point de vue isolation, mais ce qu'on peut lire à droite ou à gauche sur les émanations quotidiennes ou encore en cas d'incendie prête a réfléchir.
Qu'en pensez-vous ? Quel est vos avis sur le sujet ?
Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ?
Merci d'avance à vous de votre aide,
BA 13 : Résistance thermique (m².K/W), 0,04. Norme européenne, EN 520. N° DTU, 25.41. N° DoP,
soit un R de 0,08 pour 2 plaques
A mon avis beaucoup de travail pour un gain thermique bien faible.
<Je pense que le doublage polystyrène/Polyuréthane serait aussi bien ..... >
protégé par une plaque de plâtre ça arrange un peu les choses coté feu, mais
vous avez raison d'être prudent.
Cdt
Bonsoir @lucienpel,
Merci pour votre réponse.
Il est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais dans l'idée si je fais "seulement" un doublage avec 2 BA13 c'était de faire avec du BA13 phonique pour isoler au moins un peu le bruit (mitoyenneté).
Concernant le doublage polystyrène/polyuréthane, ce type d'article refroidi un peu:
https://www.batiactu.com/edito/risque-incendie-et-materiaux-[...]nts-diaporama-30170.php
Cdlt,
Bonsoir @lucienpel,
Cdlt,
< Il est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais dans l'idée si je fais "seulement" un doublage avec 2 BA13 c'était de faire avec du BA13 phonique pour isoler au moins un peu le bruit (mitoyenneté). >
C'est un peu pour ça que j'ai parlé de gain thermique.
En acoustique le fait de 'coller' des plaques fait que l'on ne fait qu'augmenter la masse surfacique
de la paroi pour peu que celle si soit un peu élevée au départ l'impact de la masse surfacique des plaques
sera faible .
Pour avoir des gains appréciables il faudrait passer en système Masse, Ressort, Masse,
mais il faut de la place, .....
<concernant le doublage polystyrène/polyuréthane, ce type d'article refroidi un peu: >
je vous comprends, d'autant qu'une cage d'escalier peut être un passage de dégagement obligatoire
en cas de problèmes
Cdt
Désolé pour le délai de réponse et merci pour tes conseilles avisés.
Donc, si je comprends bien, pour toi le gain sera quasiment nul de doubler le BA13 "phonique" ?
Ayant 3/4 cm pour ne pas trop réduire la cage d'escalier je pensai aussi faire 2cm liège + BA13, qu'en penses-tu ?
Je m'interroge beaucoup (sans doute un peu trop), mais autant faire au mieux tant qu'a tout refaire
Cdlt,
<Donc, si je comprends bien, pour toi le gain sera quasiment nul de doubler le BA13 "phonique" ? >
A moins d'associer la plaque au produit :
https://www.placo.fr/placolog/Produit/PR00022564/Sous-couche[...]stique-Placo-R-Phonique
Cdt
En cache depuis avant-hier à 00h00
