Réparation raccord à souder
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 361 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour tout le monde
En faisant le bourrin sur la tuyauterie des toilettes (pour réparer le débit misérable de la chasse - je ne sais pas exactement ce qu'il a fait), mon mari a dégommé un raccord à souder sur les tuyaux de cuivre.
Ça fuit copieusement, le genre de scotch en bande noir ne fonctionne pas, ça coule le long du tuyau et attaque sévèrement le plâtre du mur. Sauf que j'imagine un minimum de 250€ de budget pour une intervention par un plombier, c'est pas trop le moment :/
Est-ce qu'il y a un produit ou une intervention qu'on pourrait faire nous-mêmes à moindre coût, pour éviter le chalumeau ? Au moins le temps de tenir jusqu'à la nouvelle année ? On doit couper l'eau en permanence pour éviter de ruiner la maison tellement ça coule.
Désolée pour la question "Bricolo-Bricolette jouent au plombier", je suis un peu dans l'impasse à vrai dire.
Merci d'avance de votre aide !
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Le raccord à souder et direct sur le robinet?
Le plus simple pour vous (ne pas le prendre mal)
Couper le tuyau de cuivre plus bas 15 ou 20cm et mettre ce type de raccord
https://www.anjou-connectique.com/raccord-laiton-bicone-droi[...]m5Cm03ULp4aAgDOEALw_wcB
2 pinces multiprise est suffisant pour ce type d'intervention
Acheter un flexible 3/8 femelle femme et visser le sur le robinet des WC
(Je ne le prends pas mal du tout, on admet volontiers qu'on est deux grosses billes, n'hésitez pas à nous parler trèèèèès lentement  )
Merci pour ton aide ! Si je comprends bien ce que tu me dis, je pense qu'on n'est pas dans ce cas de figure. Le raccord est en T (je mets la photo : le tuyau partant à gauche étant ensuite raccordé au robinet. J'ai laissé la bande noire de peur de faire pire que mieux.)
Mon mari m'a parlé d'un genre de pâte pour "colmater", m'enfin il ne sait pas laquelle et il ne sait pas ce que ça vaut ^^
La bonne poisse avec un Té inégal... je n'en connais pas en raccord biconique...
Le plus simple est de refaire la brasure :
couper l'eau,
virer la peinture autour du petit diamètre du Té avec un papier de verre
purger le circuit pour qu'il n'y ait plus d'eau dans le circuit,
protéger le mur derrière le té (journal humide),
chauffer la partie du té et le petit diamètre avec une lampe à souder, la pointe bleue claire de la flamme doit lécher le cuivre,
lorsque le cuivre (Té et petit tuyau) est rouge retirer la flamme et poser un fil d'étain sur le raccord,
l'étain doit fondre au contact du cuivre et s'infiltrer par capillarité dans le té.
Si l'étain ne fond pas c'est que le cuivre n'est pas assez chaud
Ne pas fondre l'étain avec la flamme, seulement par contact du cuivre.
Merci beaucoup de ces explications. J'ai la méga trouille de me lancer, mais j'ai vu que les lampes à souder étaient à prix correct, alors je vais serrer les dents et m'y mettre !
Question neuneu : je suis pas sure de comprendre le "chauffer la partie du té et le petit diamètre". Grosso modo, je dois chauffer à la fois l'extrémité du Té et le tuyau qui s'y enfonce, c'est l'idée ?
Merci encore !
C'est ce que j'ai compris aussi.
Attention, les tuyaux cuivre vont être très très chaud. Gants isolant (maniques ?) ou pince obligatoire.
Si le tuyau est suffisamment enfoncé dans le raccords vous n'avez pas à y mettre les mains.
Super, merci beaucoup.
Dernière petite question, pardon : ce sera une réparation pérenne ou temporaire malgré tout ?
Ça sera étanche tant que king kong viendra pas s'y suspendre.
Vous trouverez tous les tuto utiles sur youtube pour réussir votre brasure.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Il me semble que vos tubes sont en 16/14/16 il suffit d'acheter
un té bicone des diamètres correspondants et de couper vos tubes
au ras du té bien nettoyé les tubes avec du papier de verre et posé votre té en serrant
avec 2 pinces ,prix du raccord 10euros ,
Dept : Bas Rhin
Tu aurais un lien pour commander ça?
il existe des raccords rapides pour cuivre en T, mais inégal jamais vu.
Autrement avec une sortie femelle, rajouter un mamelon mâle monté a la filasse
et un raccord américain a compression ou raccord Gripp pour raccorder sur le mamelon.
https://discount-plomberie.com/jonctions-cuivre/867-raccord-[...]s_rapides-o14_1_2_15x21
ou
https://discount-plomberie.com/raccords-bicone-et-accessoire[...]s_rapides-o16_1_2_15x21
De : Loire (42)
Pas doué avec l'informatique mais j'ai quand même
trouvé sur un site WWW.alexis-robert -bricolage té réduit
bicône pour tube cuivre 16/14/16 R760414 au prix de 5,90€ dispo en stock ,
sinon pour les pros , CEDEO vend des tés tectite 16/14/16 de comap code 1342889
mais un peu cher prix public 24,89€ HT les raccords tectites sont des raccords
a clipser sinon il y a aussi des manchons a clipser au cas ou ,et des manchons
a filetage mâle 16/1/2 ,enfin tout ce qu'il faut pour réparer sans soudure ,
Cordialement ,
Dept : Bas Rhin
Une fois coupé au raz du Té les tuyaux risquent d'être trop courts. Mieux vaut prévoir un Té filetages femelles en 15/21,deux raccords bicones droits 15/21-16 et un 15/21-12. Decapage des tuyaux a la toile et étanchéité des raccords a la filasse.
Si tu fais venir un plombier,decapage de la peinture (que tu peux faire) un coup de chauffe pour virer l'étain,un peu de decapant et il n'y a plus qu'a ressouder,cela sur les trois côtés évidement. Si il est honnête,ca doit pas dépasser les 100€
De : Finistére (29)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
