1 VMC à l'étage, 1 pour la cave
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 284 fois
Env. 20 message Herault
Je rénove encore et toujours ma maison pour y habiter bientôt.
Dans les combles à l'étage il y aune vmc simple flux qui extrait l'air des chambres et SDB de l'étage ainsi que de la buanderie au rez de chaussée.
J'envisage de mettre une vmc simple flux dans la cave car humide et l'air ne circule pas bien.
J'ai la possibilité d'évacuer l'air sur une sortie en point haut de la cave (qui donne sur le jardin)
Ou, et c'est ça ma question, me piquer sur une entrée de la vmc de l'étage.
Ca ferait en gros 2 vmc simple flux en ligne.
Est-ce faisable ? Est-ce bien ou pas ?
Merci pour vos retours.
JP
Dept : Herault
Une deuxième VMC ne dérangera pas surtout si vous savez déjà par où évacuer l'air extrait.
Par contre, qu'avez-vous prévu comme entrée d'air au sous-sol afin d'avoir un brassage ?
sopol a écrit:...
la vmc extrait l'air humide des "pièces d'eau" mais il faut une entrée d'air par "pièce sèche" (chambres).
john8854 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse.
La cave est composée de 3 grandes pièces. Dans chaque pièces il y à un voir deux trous donnant sur l'extérieur (tube pvc à travers les parpaing) avec une grille d'aération. C'est d'ailleurs un de ces trou que je compte utiliser pour la sortie de la VMC.
Dept : Herault
***** a écrit:Bonjour
sopol a écrit:...
Il s'agit d'une vmc simple flux. L'ancien proprio avait "brancher" les bouches d'extraction dans 3 chambres, allez savoir pourquoi...
Dept : Herault
Oui j'avais lu vmc SF, je voulais simplement souligner-préciser ... pour les lecteurs suivants Smile
l'ancien proprio et bien... il n'avait pas du lire la doc, n'avait personne pour le conseiller ou...
on ne le saura pas, la seule chose qui soit sure : "faut pas faire ça "
sopol a écrit:
[... a écrit:]
Je ne sais pas ce que vous comptez y faire ( d'ailleurs ces fameux trous correspondent plus à une aération de vide sanitaire habituellement ), mais vous risquez d'avoir pas mal de débit car il n'y aura quasiment aucune perte de charge.
En cas d'occupation de la cave il faudra peut-être prévoir d'adapter des bouches préréglées sur ces "entrées d'air" pour limiter les mouvements d'air froid.
john8854 a écrit:
sopol a écrit:
[... a écrit:]
Merci pour ces compléments d'info.
Pour le moment je ne compte pas y faire quoique ce soit dans la cave.
J'ai surtout besoin de la déshumidifier pour pouvoir y stoker des choses.
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h46
Devis rénovation de maison
