[isolation interieure] PSE doublissimo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 285 fois
Je souhaiterai construire une maison. Et la solution pour isoler celle-ci, est de mettre des parpaing associé à du PSE doublissimo
https://www.placo.fr/placolog/Catalogue-produits/Isolation%2[...]amp;facetFilterAction=1
Je n'ai aucune idée sur ce produit.  Si ce n'est que des ponts peuvent être présents pour le passage de l'électricité, plomberie ...
Ce produit ne semble pas trés utilisé sur le marché (ou je me trompe). Est-ce qu'il y'a une bonne aération ? Comment peut vieillir ce type de produit ?
Qu'en pensez-vous ? Ne faudrait-il pas mieux du placostyle + laine de verre comme je peux voir chez d'autres constructeurs ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Dept : Ille Et Vilaine
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Je vous conseille dans du neuf traditionnel de bien réfléchir et décider entre ITE et ITI.
Si ITI pour simplifier l'électricité et pourquoi pas la ventilation alors il faut au moins partir sur du 13+160.
L'aération avec ce type de produit est nul, donc une ventilation mécanique est indispensable. Ce qui serait vrai aussi avec une autre isolation moins hermétique.
Dept : Savoie
Merci. Les constructeurs proposent uniquement de l'Isolation par l'intérieur. Reste à savoir si ce type de solution est correct, ou non via le PSE doublissimo ?
Cordialement,
C'est moins bien qu'une ITE, mais ça a d'autres avantages.
Le PSE est surtout utilisé en ITE, mais en ITI c'est largement jouable et durable. Par contre attention pour fixer des meubles de cuisine !
Avec du PSE en ITI, selon moi pas besoin de pare-vapeur.
Dept : Savoie
Merci pour ces informations. Dois-je comprendre que ce n'est pas suffisamment solide aprés coup ?
Et qu'il faut peut être privilégier un placostyle / laine de verre ?
Cordialement,
Si si c'est solide enfin ça tient bien (c'est du BA13+PSE) mais pas au point d'y accrocher des meubles cuisines (ceux du haut) sans dispositif spécial. Un tableau, c'est bon s'il ne fait pas 200 kg Biggrin
Dept : Savoie
< Et la solution pour isoler celle-ci, est de mettre des parpaing associé à du PSE doublissimo >
un des gros problème de ce type de produit c'est le passage des différentes gaines.
Cdt
En ITI, c'est vrai. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait le succès de l'ITI Crying
Un isolant un peu souple posé entre les tasseaux, on bourre toutes les gaines dont celles de l'aération, un plastique pare-vapeur, des rails, du BA13 ou similaire et des trous pour les inter et les prises Crying
Bon à la longue les prises ne tiennent pas bien, mais c'est un détail W00t
Dept : Savoie
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Pour répondre à votre question, celle solution d’isolation est largement éprouvée (rassurez-vous à ce sujet si vous aviez des inquiétudes) et utilisée en neuf la plupart du temps que ce soit en collectif ou en maison individuelle. Elle nécessite des murs plans pour son application. Les réseaux électriques doivent être passés côté chauffé (DTU 25.42). Cela se fait avec une bille chaude en vertical ou avec tout type d’outil chauffant. En neuf, les découpes de l’isolant sont réduites par le passage des réseaux prévu à l’avance.  Vous ne précisez pas la résistance thermique que le constructeur propose. C’est pourtant un et LE point essentiel ! Vous devez avoir une étude thermique, soyez ambitieux sur l’isolation, le prix de l’énergie ne cesse de monter.
Pour l’aération ? C’est la VMC obligatoire qui assure d’une bonne ventilation, une régulation de l’hygrométrie et un renouvellement de l’air ambiant.
D’autres constructeurs proposent d’autres systèmes d’isolation : placostil (système avec rails et montants) mais aussi optima (avec appuis et fourrures). C’est en partie une question d’habitude de construction du constructeur, de coût bien évidemment, de pose, de chantier, etc…
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis hier à 02h40
