J'ai un linteau qui repose sur du zinc = prise d'eau... normal?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 369 fois
Env. 300 message Bordeaux (33)
Je fais construire et j'ai constaté qu'un linteau en bout de toiture qui repose sur du zinc pour que l'eau s'écoule vers gouttière repose justement sur le zinc = qui commence à pourrir à cause de l'eau.
Ce qui veut dire que le dernier linteau sera toujours en contact avec de l'eau quand il pleut voir photo
Question : c'est normal?
Normalement, il y  a un rebord en zinc qui empêche que l'eau de prendre contact avec les dernier linteau, c'est ce qui a été fait sur une partie mais pas dans l'autre...
Vous en pensez quoi?
De : Bordeaux (33)
Env. 2000 message Morbihan
Qu'est-ce c'est que ce liteau (et non "linteau") qui fiche là?? il n'a rien à faire à cet endroit, appelez rapidement votre couvreur afin qu'il remède à ça
Dept : Morbihan
Pardon, je ne suis pas du métier donc liteau j'ai appris une chose.
Sinon vous êtes d accord avec moi c est pas normal les amis Sad
De : Bordeaux (33)
Le couvreur a répondu au constructeur : Les liteaux dont le client parlent sont des cales pour les coupes de fin de tuiles.
Ça vous parez normal?
De : Bordeaux (33)
Y a t il un expert en dehors de Lannech ( que je remercie pour sa réponse) qui pour répondre à mes interrogations et à la réponse du couvreur ? Merci
De : Bordeaux (33)
Hello personne pour répondre ?
De : Bordeaux (33)
C'est un travail de cochon, il faut normalement prévoir le support de tuile et le placer sous le zinc.
Enfin, ça c'est quand on prend la peine de réfléchir et de soigner le travail...
Même remarque sur le tranchis, il n'avait pas la possibilité d'allonger le pureau pour économiser un rang et éviter l'avoir une coupe visible?
Quitte à faire un chéneau quelques cm plus large?
Dept : Pas De Calais
Purée c'est super technique je comprends pas grand-chose j'ai regardé sur internet mais j'ai pas vraiment compris le sens de cette phrase...
De : Bordeaux (33)
Les tuiles ont une marge d'emboitement qui permet d'augmenter ou de réduire la surface apparente (le pureau).
Le couvreur doit mesurer la distance faitière - gouttière et diviser par le pureau moyen de la tuile pour obtenir le nombre de rang.
Il arrondi le nombre de rang et fait le calcul inverse pour obtenir le pureau réel à poser et éviter d'avoir une coupe visible à la disqueuse.
Le plus long là dedans c'est d'aller mesurer la toiture, le calcul se fait en 30 secondes.
J'ai pris une tuile qui ressemble à la votre : :
http://www.imerys-toiture.com/pro/tuiles-imerys/mediane-plus.html
Vous avez Pureau catalogue = 368 mm +/- 8 mm
Ce qui veux dire qu'à chaque rang de tuile le couvreur a une marge de pose de 36cm à 37.6cm soit 1.5cm de "jeu" pour ce modèle de tuile.
Donc à moins que votre toiture ne fasse que quelques rangs il a moyen d'éviter de poser une demi tuile coupée.
Mais bon, vu qu'il a fini le boulot en bazardant salement un liteau dans le chéneau on peut supposer que le calcul préparatoire est passé à la trappe.
Voir ici page 167 en bas à droite ce que le couvreur aurait du faire, le mur étant absent chez vous :
https://terrealcouverture.com/fileadmin/BaseProduit/source/d[...]uide_de_pose_GMS_TC.pdf
Un mot parfait!
C'est très clair merci pour ces explications !
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h40
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
