Faux plafond sur plafond ancien
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 287 fois
Env. 10 message Calvados
Je renove un appartement dans un batiment du 19eme siecle.
J'aimerais poser un faux plafond dans une cuisine de 25m2 dont le plafond est constitué de plaques de plâtre collées sur des solives et isolation en torchi.
Je préférerais éviter de casser le plafond existant et d'évacuer le torchi.
quelle est la meilleure manière de procéder? J'avais pensé a des suspentes articulées qui viennes se fixer sur la partie basse des solives que je pense pouvoir identifier.
Dept : Calvados
Oui, c'est une solution assez classique que l'on utilise souvent dans votre cas
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Une ou deux petites précisions avant que je m'attèle:
- Faut il prévoir un système d'écrou/contre écrou pour bloque la tige filtrée?
- étant un peu parano est-ce que les deux vis dans l'attache oméga garantissent suffisamment de solidité pour des entraxes a 60?
Dept : Calvados
Selon les dimensions de la pièce et la nature des murs, il est aussi possible de faire un faux plafond autoportant.
Un peu de lecture : https://particuliers.placo.fr/amenagement-deco/je-renove-tou[...]-faux-plafond-installer
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, la pièce principale fait 4,75m par 4,75m. Même en M100 doublé je ne pense pas que ca puisse marcher.
La seule solution a laquelle je puisse penser pour ne pas a avoir a décaisser l'ancien plafond c'est daller chercher les solives avec des attaches oméga a travers le plâtre.
Dept : Calvados
Bonjour pas sur de bien comprendre, mais possible avec des pitons de rénovation ( malle ou femelle celons la technique de pose) et cavalier pivot pour fourrure 18/45
plaquisteheureux a écrit:Bonjour pas sur de bien comprendre, mais possible avec des pitons de rénovation ( malle ou femelle celons la technique de pose)  et cavalier pivot pour fourrure 18/45
Bonjour, en bref il faut que je vienne fixer mes suspentes sous les solives en bois.
J'avais pensé a fixer des attaches oméga sous la solive et d'y mettre une tige filetée.
Est-ce que des pitons de rénovation supporteraient une plus grosse charge?
Dept : Calvados
Oui ils sont faits pour cela, et si l'ancien plafond et bien contre les solives cela devrait passer avec des pitons malle, sinon piton femelle et tige filete
Ca a l'air beaucoup plus simple a réaliser qu'avec des attaches oméga. peut être mon couteux également. Je doit juste passer a travers d'un couche de plâtre de 20mm avant d'atteindre les solives.
Dept : Calvados
Alors piton rénovation en malle
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 05h07
