Chauffeau dans zone chauffée???
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.349 fois
Env. 70 message Loire
J'ai su qu'on ne pouvait plus mettre le chauffe-eau dans le garage car il doit à partir de maintenant se trouver dans une zone chauffée.
Mon problème c'est que mon constructeur veut le mettre dans les toilettes et donc agrandir les toilettes. Comme elle sont attenantes à ma SDB ça siginife que je vais perdre 80 cms X 80 cms dans ma SDB.
Bref, ma question est la suivante. Je voudrais mettre le chauffe-eau dans le placard mural de la salle à manger près de la porte d'entrée (Le placard fait actuellement 1m 80 mais je peux l'allonger à 2m30),
EST CE QUE LE CHAUFFE-EAU VA FAIRE TROP DE BRUIT ET ME GENER?
C'est un chauffe-eau à accumulation type chaffoteau et maury 250L.
Un bruit de lave vaisselle ne me gêne pas mais je ne me rends pas compte du bruit d'un chauffe-eau car actuellemnt je n'en ai pas.
Merci beaucoup à tous
Dept : Loire
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: J'ai su qu'on ne pouvait plus mettre le chauffe-eau dans le garage car il doit à partir de maintenant se trouver dans une zone chauffée.
C'est faux! je l'ai déjà dit!
Voir mes réponses du 05/01 et suivantes :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-33698.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-30063.php
Citation: EST CE QUE LE CHAUFFE-EAU VA FAIRE TROP DE BRUIT ET ME GENER?
Chauffe-eau au gaz ou élec?
Si c'est élec, cela ne fait aucun bruit!
Je t'invite également à lire ce post :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-347242005.php
De : Lille - Nord (59)
[/quote]C'est faux! je l'ai déjà dit!
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-347242005.php[/quote]
merci je vais regarder ça.
j'ai pourtant vu deux constructeurs qui m'ont dit la même chose dont un qui avait dû créer une buanderie dans le garage pour y mettre le chauffe-eau.
Peut-être que c'est plutôt zone "isolée qu'ils voulaient dire, je sais plus en fait.
Dept : Loire
Citation: j'ai pourtant vu deux constructeurs qui m'ont dit la même chose dont un qui avait dû créer une buanderie dans le garage pour y mettre le chauffe-eau.
Oui, je te conseille d'aller sur les liens et surtout de demander à ton constructeur qu'il te donne la synthèse : (article 10 de l'arrêté) :
Citation: Le maître d’ouvrage d’un bâtiment soumis à l’article L. 134-2 du code de la construction et de l’habitation doit pouvoir fournir une synthèse d’étude thermique selon les modalités précisées en annexe VI. Cette synthèse doit être fournie au plus tard à l’achèvement des travaux.
Il faut donc que tu la demandes à ton constructeur.. c'est de toute façon obligatoire pour lui car sinon, il est incapable de savoir si l'ouvrage est conforme à la RT2005.
Regarde donc ce que j'ai écrit sur les systèmes de référence!
La RT2005 :
http://thermique.tiffon.neuf.fr/rt2005.html
Citation: Peut-être que c'est plutôt zone "isolée qu'ils voulaient dire, je sais plus en fait.
Lebon terme est "volume habitable".. mettre le ballon dans le volume chauffé de la masion permet globalement d'économser de l'énergie.
Le système de référence de la RT2005 prévoit en chauffage élec, que le ballon soit dans le volume habitable.
Mais le concepteur fait ce qu'il veut.. tant qu'il compense par ailleurs.. en posant un chauffe-eau solaire (4 à 5m² de capteurs solaores) par exemple..
re coucou,
je viens de lire les normes et franchement puisage, etc j'y comprends rien . J'ai juste compris le suffisant : si je mets mon balleau dans la zone chauffée j'utiliserais moins d'électricité etc.
Bref j'avais zappé ta réponse pour le bruit et alors vu qu j'ai un chauffe-eau électrique, s'il ne fait pas de bruit ça ne me gêne pas qu'il soit dans le placard de l'entrée.
Merci beaucoup
Dalia
Dept : Loire
. a écrit:Bonjour,
Dalia, ton constructeur est un homme intelligent : il applique le système de référence et s'assure ainsi de respecter la RT2005. Et comme ton constructeur pense à son porte monnaie (à défaut de penser au tien), il choisit de mettre le ballon d'ECS dans un local chauffé plutôt que de poser 4m2 de capteurs solaires.
Sinon, pour répondre à ta question, un ballon electrique ne fait pas de bruit en fonctionnant.
. : tu m'as bien fais rire avec ton "homme intelligent"
et Pierre aussi dans tes autres posts en disant :
"la RT 2005, prévoit par contre dans son système de référence 2m² de capteur solaire : je suppose que ton constructeur si prompt à appliquer "les nomes" te les a posés! ".
Est ce que du coup avec le BEC (ça y est je me mets petit à petit aux termes techniques, LOL) il faut quand même que je parle à mon constructeurs de ces 2M2 de capteurs solaires ???LOL Biggrin
Dept : Loire
j'en ai oublié la moitié dans mon message précédant, je voulais dire "est-ce qu'avec le BEC dans le volume habitable je dois parler des 2M2 de capteurs solaires"
MErci
Dept : Loire
Je vois que tu as tou compris Dalia!
Et tu comprends donc que la réponse de . n'a aucun sens puisqu'il est bien impossible de reproduire juste le système de référence!
Notamment, 2m² de capteurs, c'est idiot : il en faut 4m² environ ou rien!
Mais ce n'est évidemment pas le seul exemple. La surface, l'orientation des baies et les masques en est un autre aussi démonstratif.
Citation: Quel est l'article de la RT2005 qui parle de 2m2 de solaire ???
(il n'est pas référence directement aux capteurs solaires mais c'est l'esprit du texte.. ce qui est expliqué sur le site du Ministère de l'Equipement) : c'est cet article là :
Citation: Art. 28. − 1. Production par un système utilisant l’électricité :
2. Production par un autre système :
3. Système d’eau chaude sanitaire utilisant différents types de générateurs
4. Distribution :
5. Position des ballons de stockage :
Pour les maisons individuelles, les ballons de stockage sont en référence en volume chauffé si la production est électrique. Pour les autres cas, la position de référence est à l’extérieur du volume chauffé en maisons individuelles et celle du projet pour les autres cas.
Art. 29. − Pour les maisons individuelles chauffées par effet Joule ou combustible fossile, les consommations liées à la production d’eau chaude sanitaire sont en référence réduites de 20 %.
Pour les logements collectifs chauffés par effet Joule, les consommations liées à la production d’eau chaude sanitaire sont en référence réduites de 10 %.
Le calcul de la réduction s’effectue à l’entrée du système de génération au sens de la méthode de calcul Th-C-E.
Il faut lui parler des deux, son constructeur sera très heureux de progresser et de comprendre:
- L'esprit :
Citation: Le renforcement des exigences sur les équipements
La grande nouveauté réside cependant dans l’introduction d’une nouvelle exigence relative à l’eau chaude sanitaire. Pour promouvoir et encourager l'utilisation d'énergies renouvelables, la RT 2005 pénalise les bâtiments résidentiels ne disposant pas d'eau chaude sanitaire solaire.
En maison individuelle :
Avec chauffage par effet joule, à moins d’avoir installé 2 m² de panneaux solaires, la pénalisation sera de 20 % (consommations d'énergies pour la production d'eau chaude sanitaire réduites de 20 % en référence).
• Avec chauffage gaz (chaudière hors volume chauffé), il en est de même.
- La lettre :
Citation: Pour les maisons individuelles chauffées par effet Joule ou combustible fossile, les consommations liées à la production d’eau chaude sanitaire sont en référence réduites de 20 %.
Nous avons les mêmes sources . (enfin moi j'ai le CD complet..heureusement, le 20/03, c'est moi qui parle devant.. je ne sais pas combien de personnes : nous envoyons juste les invitations : 4000 pour trois réunions mais il ne faut pas espérer plus de 10% de taux de réponse).
Et oui, il va falloir attendre 2010 et 2015 pour que cela devienne un petit peu plus contraignant!
Env. 200 message Dijon (21)
Pour le bruit je suis pas tout à fait d'accord. Dans mon ancien appart le cumul était dans la salle de bain mitoyen avec la chambre. Et bien on entendait les "clock clock" du cumul en chauffe pendant la nuit. Pas franchement gênant mais audible la nuit quand y'a aucun bruit. Le cumul devait avoir une 10zaine d'année, et n'a fait du bruit qu'au bout de 7-8ans.
De : Dijon (21)
Citation: Le cumul devait avoir une 10zaine d'année, et n'a fait du bruit qu'au bout de 7-8ans.
Tu avais un bon adoucisseur d'eau?
Un cumulus d'une dizaine d'années.. c'est bon pour la poubelle!
Env. 3000 message Morbihan
ouaip, comme toutes les maisons d'une dizaine d'années ... Rolleyes
Dept : Morbihan
poil a écrit:ouaip, comme toutes les maisons d'une dizaine d'années ... Rolleyes
Tongue
Pas d'adoucisseur évidement (location)!
De : Dijon (21)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h05
