Env. 10 message Val De Marne
Depuis quelque temps, nous constatons de petites fissures sur la maison de nos voisins (visibles sur la peinture d'un ravalement de 2015) et une fissure entre nos deux maisons mitoyennes. Nous n'y avons pas prêté attention lors de l'achat de la maison en 2013 et nous ne savons pas depuis combien de temps elle est là et si elle était là lors de l’achat. Ces fissures ne m'inquiéteraient pas si nous n'avions pas fait faire des travaux par une entreprise qui a creusé dans la cave juste après l'achat de la maison et qui n'a peut-être pas pris toutes les précautions nécessaires pour la consolidation des fondations.
J'aimerais savoir si ces modifications récentes sont inquiétantes, si elles peuvent être liées à ces travaux et ce qu'il faut faire pour la suite. Faut-il que nous fassions venir un expert, mais dans ce cas à quel type d'expert faut-il s'adresser?
Merci de votre aide
Dept : Val De Marne
Env. 7000 message 06 (6)
On a toujours plus de fissures que ce que l'on croit, dans sa maison.
Si les fissurations de votre construction sont peu importantes, difficiles à dater, qu'elles n'évoluent pas (à partir du moment où vous les constatez) vous ne pourrez pas savoir si cela résulte des travaux de 2013 (5 ans quand-même), ou si c'est le bruit général qui affecte toute construction.
Ce que vous pouvez faire pour le constat d'évolution, c'est repérer les fissures actuelles, par exemple sur des croquis des façades. Et en indiquant leurs largeurs, qui se mesurent avec une réglette "fissuromètre" (cherchez sur le net)
Ou encore placer des témoins..
L'examen du réseau des fissures peut donner une indication sur le type de cause auquel elles peuvent correspondre.
Pour compléter votre enquête, recherchez si votre site est classé à risque fort ou moyen vis à vis de l'aléa sécheresse sur sol argileux. Et rechercher si il y a eu des arrêtés cat nat sécheresse pour votre canton.
A trouver sur prim.net
Y-a-t'il eu aussi des travaux dans le voisinage, tels que tranchée dans la rue ?
Quand aux travaux de 2013, pouvez-vous expliquer en quoi ils ont consisté ?
Pour le forum (qui ne voit pas du tout votre maison) les explications c'est avec des croquis et des dimensions. "Creuser dans la cave", c'est vague.
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 17h41
Devis expert en batiment
