Raccord Electrique chauffe-eau SURCONSO !
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 218 fois
Env. 10 message Drome
J'ai limpression que mon chauffe-eau surconsomme car je me retrouve avec 250e d'électricité /mois pour 40m² (3 chauffage radian 2kw)
Ayant installé moi meme le chauffeau ainsi que l'ensemble de la plomberie et Electricité de mon apart; Je me demande si j'ai bien raccordé mon chauffeau. Je ne trouve pas de marche forcé sur celui ci. A savoir que l'arrivé électrique en 2.5 est cablé direct au tableau sur un 16A. Y a t-il un thermostat dans mon chauffe-eau....
De plus l'eau est bouillante, je me brule avec le mitigeur à midi !
HELP ME la communauté, MERCIIII
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Il suffit de regler le thermostat plus pas tout simplement
De : Val De Loire (45)
Merci. Où se trouve le thermostat ? Je ne vois rien sous le chauffe-eau, et rien au tableau électrique.
Bonsoir. Il est sur le bloc marron (hors tension)
Pouvez-vous me dessiner sur la photo l'emplacement du réglage du thermostat... 🙄
Bonjour.
Il est parfois en dessous' il faut le demonter il y a une petite molette graduée de 1 a 5
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h01
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
