Enduire brique de platre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 368 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
J'ai fais enlever un conduit de cheminée et je me retrouve avec un largeur de 30cm de brique qui n'est plus plâtré (sur une hauteur de 2.5m)voir photo ci dessous
Je pensais coller un plaque de plâtre mais l’épaisseur varie de 0.4cm à 1.2cm (pour rester d'alignement avec le platre d'a coté) sans compte les asperités...
Je pense n'avoir pas d'autre solution que d'enduire au platre ? c'est compliquer a faire ? quel quantité de plâtre il me faut pour ca ?
Merci pour votre aide
De : Rennes (35)
Enduire au platre oui, mais je préfère un enduit de rebouchage, le plâtre sèche très vite et apparemment vous n êtes pas sur de votre coup...
Il existe des plâtres lent comme le Lutèce 2000L, certains peuvent aller jusque plus d'une heure à faire leurs prises.`
Vous pouvez aussi utiliser un plâtre et chaux, la prise est encore moins rapide, et c'est assez simple à réaliser et à poser, et surtout, c'est fait pour des épaisseurs importantes, jusque plusieurs centimètres.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Tey77 a écrit:Enduire au platre oui, mais je préfère un enduit de rebouchage, le plâtre sèche très vite et apparemment vous n êtes pas sur de votre coup...
Effectivement les enduits ce n'est pas du tout mon fort...
Un sac de 25kg d'enduit de rebouchage fera l'affaire ?
De : Rennes (35)
Oui un sac fera l affaire. Privilégiez un enduit riche en résine et ou fibré...
fabreizh a écrit:..
0.4 à 1.2 c'est sans compter le haut (photo au niveau du plafond ) ... et boucher ça à l'enduit
le " platre d'a coté" : c'est "placo -plaques de platre vissées- ? hauteur 250 sur quelle longueur ?
et derrière ce mur, il y a quoi ?
car "vu comme ça"(*)  et sans en savoir + ...
- l'enduit va être compliqué , perso j'éviterais car ce n'est pas le tout de "boucher", le sechage ne sera pas uniforme -selon l'épaisseur- et surtout il faudra poncer
si c'était pour moi :
- je commencerais par "boucher" le haut avec  isolant (ldr par exemple)
- je plaquerais (plaque de platre collée) "presque"(**)  depuis l'angle mais sans découpage : plaques entières en prolongeant sur l'existant. BA10 suffit.  (j'ai demandé la longueur mais même s'il faut plusieurs plaques, vu le faible prix, je ne me priverais pas d'un fini "nickel" .
(*) "vu comme ça" car mon écran n'est pas top et je ne vois pas grand chose
(**) "presque" car si le mur agglo n'est pas isolé attention qu'il ne transmette pas d'humidité -et de froid-
S'il y a des risques, il faut commence par cette partie (avec iso-placo) ,
ensuite, le placo -sujet du post- sera en appui sans risques de transferts.
Cdlt.
Merci *****.
Cependant cest un vieille maison et cette partie sera traité par l'extérieur dans quelques années.
On ne voit pas sur la photo mais a droite ya un radiateur etc ...donc compliqué de refaire un doublage et isolation.
De : Rennes (35)
Du MAP?
J'ai vécu toute ma vie dans des maisons avec plâtre sur brique jusqu'à ma maison actuelle qui est en placo .
Et ben moi je suis beaucoup plus à l'aise avec le plâtre qu'avec ce foutu placo qui part en lambeau et se délite dès qu'il est mouillé
Enduire de plâtre avec les bons outils et un peu de patience pour adopter le tour de main, c'est génial
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Moi c'est l'inverse. Mais il est vrai que les cloisons en brique plâtrière c'est super solides contrairement au "carton placo". Bon allez j'enduit mon petit morceau la semaine prochaine. 😁
De : Rennes (35)
Ok, alors "bon enduit" pour la semaine prochaine ;
et surtout pas au MAP , c'est im-pon-sa-ble Wink
***** a écrit:Ok, alors "bon enduit" pour la semaine prochaine ;
et surtout pas au MAP , c'est im-pon-ça-ble Wink
et le MAP se rétracte au séchage, bonjour les fissures après séchage !
Le plâtre lent est quand même fait pour enduire !
Je viens de vérifier, le Lutéce 2000L c'est 2 heures de temps d'utilisation.
Chez Vieujot il y a aussi de beaux produits agréables et parfois simples à poser comme les enduits pré-formulés plâtre & chaux, le plâtre & terre ...
Pour juste boucher un trou ce n'est pas forcément utile, mais pour réaliser des enduits décoratifs sur l'ensemble de la surface c'est un fabricant qui a quelques réponses sympa à étudier.
Cdlt
Cdlt
Non pas de Map. On se fait avoir une fois pas deux. Le Map c'est que scellement et gros rebouchage en veillant à laisser un peu d'épaisseur pour l'enduit. 😊
Moi j'ai toujours entendu que contrairement au plâtre ou enduit le Map avait la qualité de ne pas se rétracter en sechant....
De : Rennes (35)
Au contraire, le MAP c'est du mortier colle c'est une colle pas un enduit. Son utilisation première c'est le collage de plaques de plâtre ou de panneaux d'isolants & plaque de plâtre.
Par dérive, il est souvent utilisé pour réaliser des scellements, du rebouchage, et même du ratissage de plaques de plâtre, mais ce n'est pas pour cette utilisation qu'il est dosé.
En principe c'est
- scellement au plâtre, ou au ciment prompt si on est dans le béton, les parpaings ... c'est à dire avec des produits ayant des prises rapides.
- rebouchage au plâtre, en choisissant le bon plâtre en fonction des trous, du temps de séchage acceptable ...
- enduisage (*) au plâtre, en fonction de la surface, de l'outil utilisé (projection à la machine ou manuelle), des compétences de l'enduiseur, de l'épaisseur le plâtre ne sera pas le même
- ratissage / finition avec des enduits de finition, soit en pot près à l'emploi, soit en sacs à mélanger
Pour un meilleur résultat, en construction, c'est comme en cuisine, c'est le bon produit au bon endroit, avec le bon outil.
(*) il est aussi possible d'enduire à la chaux ou à l'argile, mais aussi en mélangeant les liants et en ajoutant des adjuvants, des éléments décoratifs : plâtre + chaux + sable + pigments, chaux + chanvre, argile + plâtre, plâtre + pigments + sables décoratifs, plâtre + vermiculite ...
Cdlt
PS : un test facilement réalisable : un bloc de béton cellulaire, vous posez 4 ou 5 plots de MAP, et vous fixez un morceau de plaque de fermacell.
Et vous revenez quand c'est bien sec, la probabilité est très forte que certains des plots aient arraché, en séchant, la surface du béton cellulaire ...
La même chose avec du plâtre, pas d'arrachage
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h26
Photos d'enduits
Photos d'enduits
