Fermettes difficultés pour respecter le plan de pose
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 975 fois
Env. 20 message Allier
J'ai reçu mes fermettes et commencé à les mettre en place.
Je souhaitais faire les contreventements sous arba en premier, car il est stipulé sur le plan de pose qu'ils sont prioritaires.
Mais voila entre la section des bois (150x25), l'angle très serré entre la contrefiche et l'arba, et la présence des neuds dans l'axe. Je ne vois pas trop comment faire ça simplement.
Ci joint le plan:
Du coup je voulais savoir ce que vous en pensiez,
est ce que je peux réaliser cette diagonale en deux parties (parallèles mais décalées de 50cm)
Ou alors désaxer les deux parties de la lisse ? mais ça me parait bizarre voir inefficace..
Ou alors une autre technique qui m'échapperai n'étant pas du métier.. ?
Autre question:
Sur le plan les mêmes antiflambements se croisent. Dois-je moiser les pièces afin de conserver un maximum de résistance ou les faire chevaucher et faire des cales pour rattraper l'épaisseur ?
J'espère avoir été clair, désolé si j'ai pas tout les bons termes
D'avance merci pour vos lumières
Dept : Allier
Env. 200 message Allier
Env. 300 message Lot Et Garonne
L autre solution est de respecter le plan du fournisseur et d arrêter de remettre en cause les préconisations.
Dept : Lot Et Garonne
Excuse moi mais il m'est physiquement impossible de respecter le plan (le bout de bois ne peux pas passer) d'où mon sujet..
Loin de moi l'idée de me sentir plus malin que les gens dont c'est le métier.
Cordialement,
Dept : Allier
As tu poser la question à ton fournisseur ?
Le principe du contreventement c est ramener les efforts sur des points durs.
Dans ton cas ce n est pas le mut soif 600 mm avant le l extrémité de lArba sous la première contrefiche.
À plus.
Pas eut de réponses du fabricant jusqu'à maintenant, je les ai relancés, histoire de pas paraître borné.
Je te tiens au courant.
Ce que tu dis c'est : bien vérifier à ce que mon contreventement sous arba parte du pignon en pied de ferme ?
Merci pour tes réponses en tout cas.
Dept : Allier
C est pas ce que je dis. C est le principe d un contreventement, tu t appuis sur des points durs dans ton cas le mur.....
OK merci
Dept : Allier
Bonsoir ,les pièces fixées sous les arbas sont les anti-flambements qui sont prioritaire en général figurés en rouge les contreventement en bleu sont fixé sur les fiches et contrefiches en partant des noeuds d'assemblage , la représentation étant en plan les lignes de contreventement paraissent croiser et chevaucher celles anti-flambements pour que tu comprennes mieux imagines que les anti-flambement sont "horizontaux" et les contreventements "verticaux"
Si tu ne voit pas n'hésite pas a poser des questions .
Bon courage.
PS: lors de la pose stabilise en premier les premières fermettes en les contreventant même provisoirement pour éviter qu'elles basculent .
Dept : Calvados
Tu dois respecter le plan de pose et les modifs que tu envisages sont totalement déconseillées .
Dept : Calvados
Merci beaucoup jmd pour tes conseils, il me semble que j'ai à peu près cerné le truc.
Mes soucis c'était:
1 la gestion des croisements des antiflambements entre eux
2 l'impossibilité de respecter les diagonales indiquées sur le plan de pose, à cause des neuds des contrefiches(celles les plus à l'extérieur) et du peu d'espace entre le dessous de l' arbaletrier et la-dite contrefiche. Ou alors un truc m'échappe..
Dept : Allier
Les A.F. ne se croisent pas ,tu parles de la jonction quand il se rencontrent en formant un angle ?
Dept : Calvados
Sur le plan, ils se croisent bien non ?
On parle bien des traits discontinus rouges ?
Dept : Allier
Je m'explique mal ,a la jonction des lignes tu rapportes un morceau cloué qui reprend la continuité de l'effort .
en fermette indus les assemblages de tout ces élémenst est peu esthétique et ressemble à du "bricolage " mais c'est ainsi
Dept : Calvados
OK j'ai pigé ce coup ci.
Dept : Allier
Bloggeur Env. 200 message Allier
Approximate, c'est la première fois que tu poses une charpente? As-tu trouvé ça difficile?
Dept : Allier
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
