Réglage température
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour, il s'avère que je n'arrive plus faire fonctionner tous les radiateurs de la maison en même temps.
De ce fait le thermostat general est à 17° au lieu des 21 qu'on lui a demander.
Il faut couper les radiateurs du haut pour que les radiateurs du bas fonctionnent et vice versa. Pas de pb de purge ni de pression.
Comment mettre en route ts les radiateurs de la maison et bénéficier du chaleur homogène et aussi souhaité ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m´apporté !
RT 2012 PAC Atlantic
Dept : Calvados
Bonjour, La PAC n'est-elle pas sous-dimensionnée ?
Je ne connais pas beaucoup les PACS, mais il doit y avoir des points communs avec une chaudière, on doit pouvoir voir à quelle température circule l'eau qui va dans les radiateurs par exemple.
Il doit y avoir un escalier ouvert, et comme l'air chaud est plus léger il monte,et le bas est plus difficile à chauffer de ce fait.
Il doit y avoir des robinets thermostatiques sur chaque radiateurs, alors, laissez les radiateurs du haut à un réglage assez faible, mais qu'ils chauffent un peu tout de même, et les radiateurs du bas à fonds, et regardez ce que ça donne.
Faire un test : Essayez de bloquer le passage de l'air par l'escalier, par exemple en tendant des draps de façon à bloquer le plus possible le passage de l'air, et regarder ce que ça donne.
Il est certain qu'avec un escalier ouvert, un chauffage au sol est préférable.
Faites ces tests pour essayer de comprendre, sans oublier : radiateurs du BAS : Ouverts A FOND.
Cela a t'il déjà fonctionné ?
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 01h37
Devis pompe à chaleurArtisan
