Fuite d'eau dans cuvette toilettes Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 262 fois
Bonjour.
Je ne trouve pas de réponse sur internet car la fuite d'eau n'est pas en continu. (Que des conseils pour des fuites en continu)
Explication:
Suite fuite d'eau j'ai changé le joint au niveau du flotteur. Maintenant, il n'y a pas de fuite quand on n'utilise pas les toilettes. Par contre quand on tire la chasse d'eau, tout se passe bien jusqu'à ce que le réservoir se remplit de nouveau. Là l'eau continue à s'écouler dans la cuvette des toilettes.
Je pense que c'est un problème de pression d'arrivée d'eau, car si je ferme et rouvre l'arrivée d'eau juste avant que le réservoir soit plein, là ça fonctionne et l'eau ne coule pas. J'imagine que le fait de fermer et rouvrir l'arrivée d'eau, ça fait un peu plus de pression et le joint joue son rôle de fermeture au niveau du flotteur.
Quelqu'un a t-t-il des suggestions pour y rémédier?
Merci d'avance.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Bonjour, à mon avis il s'agit, peut-être en premier lieu, d'un réglage du flotteur. Sinon refermer légèrement le robinet d'arrivée de l'eau dans le réservoir et vérifier que cette pression plus faible est suffisante pour stopper le débordement sans nuire au temps d'approvisionnement nécessaire entre deux chasses. Cordialement
De : Bourogne (90)
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
J'ai déjà eu ce genre de problème. Il s'agissait d'un pb dû au calcaire.
Soit tu démontes tout le système et tu laisses tremper les pièces dans le vinaigre blanc, soit tu rachètes une autre chasse d'eau.
De : Marseille (13)
Bonjour. Merci d'avoir répondu. J'avais déjà détartré le flotteur un peu mais peut être pas suffisamment. Je vais le démonter et laisser tremper. Je vais ensuite vérifier le réglage du flotteur et essayer avec une pression d'eau amoindrie. Merci beaucoup à tout les deux. Je vous tiens au courant.
Merci à tous.
J'ai baissé un petit peu le flotteur après l'avoir détartré. Pour l'instant ça fonctionne. Si ça grippe de nouveau, c'est peut-être le signe qu'il faut changer le flotteur...
Merci encore.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
