Avis devis dallage élévation et toiture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 243 fois
Env. 30 message Charente Maritime
J'aimerais partager avec vous les tarifs que me propose mon maçon pour le dallage, l'élévation des murs ainsi que la toiture afin d'avoir votre retour. En théorie ce sont de bons prix car c'est un ami (prix d'ami) en auto entreprise (pas de tva). L'ensemble des ouvrages sera bien entendu réalisé en déclaré, et sera couvert par sa décennale.
Le chantier est assez varié, il y a une partie extension et une partie rénovation.
Voici les tarifs :
Pour le garage, 8m10*6m70 extérieurs, 48m² intérieur, fondations, dallage élévation des murs, galta (donc élévation légèrement plus haute que pour un seul niveau), charpente et couverture, 19427€HTVA.
Pour la partie extension Cellier au rdc + chambre au dessus, 4m30*5m70 extérieurs, 23m² intérieur, fondations dallage, élévation des deux niveaux, plancher 1er niveau, charpente et couverture, 13608€HTVA. Il faut préciser que cette extension cellier est entre la partie habitation existante et le garage. Donc deux murs ne sont pas comptés dans le devis.
Ensuite j'ai le dallage intérieur de la partie rénovation, 55m². Il y aura besoin d'une pompe pour la toupie. Donc dallage intérieur avec réalisation des tranchées drainantes et attentes, 6395HTVA.
Pour finir la rénovation complète de la couverture de la partie rénovation de la même surface, 55m². La dépose n'est pas comprise, je le ferai. Donc élévation des murs en périphérie de 35cm, puis nouvelle toiture en tradi avec réutilisation de mes deux fermes porteuses. 7457€HTVA.
Voilà pour mes 4 devis.
Est ce qu'il y aurait une ou plusieurs âmes charitables pour me donner leurs avis sur ces tarifs ?
Merci par avance ! ;)
Guylusk
Dept : Charente Maritime
Il faudrait plus de détails. Avec les prix au M2 de surface de dallage, couverture, etc.. et savoir si c'est un prix de fourniture et pose
Dept : Eure Et Loir
Salut Gwendalfr,
C'est fourniture et pose pour l'ensemble des prix.
Pour être plus précis :
Pour le garage 8m10 * 6m70 donc 55m² j'ai :
Installation 420€
Fondation : 1830€
Soubassement : 870€
Dallage : 3975€
Élévation : 6425€
Charpente couverture avec le galta : 5776€
Pour le cellier + chambre étage 4m30 * 5m70 24.5m² x2 :
Installation : 207€
Fondation : 1589€
Soubassement : 611€
Dallage : 2288€
Élévation : 5842€
Charpente couverture : 2363€
Plancher 655€
Dallage intérieur rénovation :
Dallage : 4870€
VRD : 1525€
As tu des références de prix ? Peux tu me dire comment se situe mon maçon ?
Merci à bientôt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 04h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
