Chape mortier réagréage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 257 fois
Env. 10 message Charente
J'ai une pièce à rénover en sous sol. 18m² qui vont servir de salle de jeu, salle tv etc. Peu de meubles lourds. Le sol actuel (chape béton non lisse) a 3 cm d'écart avec la dalle du garage juste à côté. Je voulais rattraper le niveau pour unifier les hauteurs et poser le sol pvc.
J'étais parti sur une solution de réagréage fibré jusqu'à 3cm mais pour 18m² c'est beaucoup trop cher. Le budget atteint des sommes de fou juste pour rattraper 3 pauvres cm.... Je crois que de mémoire il fallait 30/35 sacs de réagreage >_<
Est ce que vous auriez d'autres solutions à me proposer : chape ciment, revêtement à poser etc pour essayer de faire baisser ma facture sinon j'abandonne le projet.
J'ai beau lire de tout : chape maigre, ciment pur, barbotine, sikalatex, plaques à carreler + réagréage simple bref pour un bricolo maladroit je ne sais plus à quel saint me vouer.
Quelqu'un pourrait me donner une alternative viable et plus économique ? Je vous en serait vraiment très reconnaissant
Dept : Charente
Il'existe sur le marché des liants permettant de réaliser des micro chapes
Par exemple : manucem n ou manucem tradi
Mais il existe d'autres marques
De : Sur Le Forum (77)
Ok je vais regarder ça. J'ai vu aussi l'existence de mortier fibré chez merlin pinpin en lieu et place de ragreage ça serait bon pour mettre par dessus ou à fuir ?
Dept : Charente
Tu peux aussi, ce sont des sacs prêts à l'emploi donc faut calculer les coûts
Je vais tout calculer 😁 Il y a des précautions à prendre avant de couler quoi que ce soit comme solution sur le béton existant par hasard ? Merci pour les conseils ça aide bien !
Dept : Charente
Compte tenu de la faible épaisseur , il te faudra faire une pose adhérente ( chape sur beton) et pour favoriser cette adhérence , faire une barbotine
Merci pour ces réponses et pour avoir pris le temps de me répondre 😁
Dept : Charente
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 04h06
Photos d'enduits
Photos d'enduits
