Doute fiabilité comptage compteur actaris
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 307 fois
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
J'ai un doute sur la fiabilité de mon compteur électrique (Actaris a14c5 v1.6).
Au pif le cumul de toutes les consos ne colle pas avec le total des compteurs hc et hp du compteur.
D'autre part le cumul hc+hp sur 24h n'est pas égal au compteur s8 que je remets à zéro toutes les 24h.
Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il est normal que hc+hp soit différent de s8 ?
Merci pour votre aide.
Dept : Haute Loire
Quelles sont tes tranches horaires HP et HC ?
Et à quelle heure remets-tu à zéro ton s8 ?
Dept : Herault
00:00 -> 7:00 et 12:00 -> 14:00
Je mets à zéro à 16h00.
Quoi qu'il en soit ça ne change pas le total des kwh comptés.
Dept : Haute Loire
ddj a écrit:Bonjour,
Et ton relevé HP/HC, tu le fais aussi à 16h ?
Dept : Herault
Oui aussi
Dept : Haute Loire
Alors je sèche
Dept : Herault
J'avais des doutes sur le S8 qui correspond à la puissance instantanée en wh. Mais après lecture de la notice ça correspond bien au total des wh consommés. Donc je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait une différence avec le cumul hc+hp... Si je n'ai rien de plus comme piste d'investigation, j'essaierais de trouver un echo compteur pour comparer avec le compteur edf.
Dept : Haute Loire
Est-ce que quelqu'un pourrait faire le même test que le mien s'il vous plait ?
- Mettre à zéro le compteur S8 (Faire défiler jusqu'à s8 puis le mettre à zéro)
- Comptabiliser les kwh consommé soit par le compteur global, soit par la somme hc+hp.
- Relever les compteurs 24h plus tard
- Comparer la valeur de S8 (unité : wh à diviser par 1000 pour obtenir des khw) avec le compteur global (option de base) ou les compteur heure creuse + heure pleine.
Je n'arrive pas à avoir de réponse à cette question qui est ultra basique. Le compteur s8 compte chaque flash lumineux qui correspond à la consommation des watts heures. Donc en toutes logique ce compteur devrait avoir exactement la même valeur que le cumul des compteurs des heures creuses et heures pleines ou bien que le compteur basique pour les abonnements option de base.
Dept : Haute Loire
Env. 3000 message Loire
-Etes vous sur que les deux compteurs voient la même chose?
-une erreur  de combien de % ?
- une erreur en + ou en  - ?
Dept : Loire
Il y a un seul compteur electronique qui comporte plusieurs compteurs logiques : comptage heure creuse, comptage heure pleine, comptage total des watt heures consommés (s8), compteur de l'intensité max constatée, ...
L'erreur s'il y a erreur serait d'environ 20 kwh par jour par rapport à mon estimation que je fais en cumulant les puissances des nos équipements.
Et le compteur S8 lui comptabilise environ 8kwh/jour quand le cumul hc+hp représente environ 30kwh/jour.
Donc les deux converges...
Dept : Haute Loire
le mieux est de prendre contact avec un technicien pour expliquer le problème.
il sera plus compétent que nous pour donner des explications !...
Mais il est toujours possible de demander un étalonnage du compteur...
c'est gratuit si écart avéré ; sinon payant !
JC
Je viens de comprendre par hasard le compteur s8 !
Par chance lors de mon relevé cet après-midi il était à 9980wh j'ai attendu qu'il passe à 10000 pour le noter et il est repassé à zéro !
Le compteur s8 revient à zéro tous les 10kwh donc c'est normal qu'il ne colle pas avec la somme hc+hp.
Donc j'ai peut-être un problème de comptage, mais le s8 ne peut pas permettre de voir s'il y a une erreur sur hc ou hp compte tenu du fait que j'ai une conso supérieur à 10kwh/jour.
Dept : Haute Loire
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h48
