Téflon ou filasse ?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 1.370 fois
12
Env. 10 message Lot
Je suis en train de refaire mon tableau d’alimentation en eau avec du Multicouche bec des raccords à compression.
J’ai employé du Téflon et j’ai des problèmes de fuites.
Est-ce que vous avez déjà utilisé le Téflon avec dû multicouche
J’ai une fuite dans la liaison entre deux collecteurs que j’ai fait à la filasse.
Dept : Lot
Bonjour. Oui mais uniquement sur ballon mais je trouve ça plutôt galère à mettre en place.
La filasse c'est plus compliqué dans l'imaginaire des gens, mais en somme c'est pas plus compliqué que le Téflon et nettement moins cher.
Le seul inconvénient que je vois à la filasse c'est de devoir un peu détériorer le filetage pour y créer une accroche.
Mon conseil, oubliez le Téflon et mettez de la filasse. Une couche de pâte, trois tours de filasse, une couche de pâte et on n'en parle plus. C'est vraiment pas compliqué.
Après multicouche ou pas, sauf erreur de ma part, les raccords restent en laiton. Donc le problème n'est pas là.
Env. 10 message Lot
Alors pour vous je dois tout faire avec la filasse.
J’ai souvent utilisé cette solution mais je pensais que le Téflon était beaucoup plus pratique à mettre en place
Dept : Lot
Il y a plusieurs épaisseurs de Téflon.
Celui d'une épaisseur de papier à cigarette ne vaut rien
Patyom a écrit:Alors pour vous je dois tout faire avec la filasse.
Oui, c'est plus pratique, et pas mal adapté pour des raccords en PE. Mais un des avantages de la filasse, si on sait la mettre avec la pâte qui va bien, c'est qu'on peut re-dévisser un tout petit peu sans fuite, alors que s'il faut le faire avec du téflon, il faut tout recommencer.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Le Filjoint est facile aussi, et permet le retour légèrement, plus facile que la filasse pour ceux
qui n'ont pas l'habitude.
De : Loire (42)
Env. 50 message Gironde
Bjr le joint filasse est un peu plus complexe c est sur mais la plus part des fuites vienent de la preparation avez vous moleter vos racords a la pince ou a la lame de scie ? en cas de doute ou de difficultée utilise une resine de type anerobie et la c est presque du 100/100 pour cent .
Bonjour 100 pour 100 pour la filasse, mais je ne connais pas le filjoint ni les résines de type anerobie ( donc information ajouter dans mes archives)
Filjoint marche très bien. Les colles type tube-étanche sont très efficace mais pour le démontage c'est galère.
Moi je conseil les rouleaux de Téflon d'un épaisseur de 0,2mm minimum. Et faut regarder sur le net comment le mettre .
Bjr le 100/100 pour cent concerne l etancheite les resine les plus courante : loctite 5776 ,geb tous fluides,Geb etanche,kolmat esay fit .
Pour ma part je rajoute une tresse de filasse pour que le fitage reste en position ....@+W00tW00tW00tW00t
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Perso je soude à l'étain ... c'est inusable sur 200 ans Biggrin
Dept : Savoie
Membre utile Env. 400 message Moselle
Loctite 55 aussi, facile en mettre en oeuvre et on peut légèrement dévisser sans fuite.
Après il faut faire attention au type de raccord. Un écrou prisonnier ne se raccorde pas sur un tube fer. Il faut un mamelon entre les deux, et l'étanchéité se fait par un joint plat qui viendra appuyer sur la partie plate et usinée du mamelon. Une erreur courante de débutant sera de faire ce genre de raccord à la filasse. Et là c'est fuite assurée.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 400 message Saint Quentin (2)
+1 Pour le filjoint. À mon goût plus facile à utiliser que la filasse (soit j'en mets trop soir pas assez ) et plus efficace que le téflon.
Depuis que j'utilise le filjoint je n'utilise plus rien d'autre.
Bon courage
De : Saint Quentin (2)
Env. 200 message Toulouse (31)
Le problème du Téflon c'est que si tu dévisse un peu pour x raison et que revisse il n'est plus étanche
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 13h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
12
