Mur non porteur
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 474 fois
Env. 30 message Reunion
Bonjour tout le monde
J'aimerais savoir si cela peu poser problème d'abattre une cloison chez moi. Le mur n'est pas porteur. Je met un plan (dégelasse) ca sera plus parlant ^^
Si vous voulez d'autre détails pas de soucy
Merci d'avance les amis.
Dept : Reunion
On ne peut se fier qu'au plan, mais à priori il n'y a aucun problème pour tomber cette cloison !
JC
Actuellement en ligne !
Bonjour, impossible de répondre de façon sure, car trop d'inconnu dans vos informations, comment et fait le plafond, comment il tient, etc
Je répondrais avec plaisir s'il faut plus de détails Pour ce qui est du plafond c'est un faut plafond en placo en parti maintenu par la cloison que je veux abattre mais ça ce n'est pas un problème il va être refait (je casse cette cloison pour la refaire un peu plus loin)
Dept : Reunion
Ok je me doutais bien que le placo était maintenu par cette cloison, perso je ne vois donc plus de probablement à surprime cette cloison à condition bien sûr qu'elle ne soutienne pas de poutres qui serviraient à tenir la dalle
"à condition bien sûr qu'elle ne soutienne pas de poutres qui serviraient à tenir la dalle" euuuuu Blush comment ça soutenir la dalle ?? la dalle c'est le sol non ?? comment une cloison pourrais soutenir la dalle ??
Dept : Reunion
Non je parle de dalle à l'étage ci il y a
14 cm d'épais pour une cloison... bizarre
une cloison classique c'est plutot 7 cm
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Béton cellulaire probablement, style Siporex
A d'accord lol non il n'y a pas d'étage
@gill ce n'est pas une cloison en placo mais en parpin enfin en moellon (le truc gris plein de trou xD)
Dept : Reunion
JCdu26 a écrit:Béton cellulaire probablement, style Siporex
je n'ai pas de boule de cristal
ou alors c'est un mur en brique (ou parpaings) qui assure le contreventement des murs de façade
De : Bordeaux (33)
Alors pas de problème vous pouvez démonter
Si c'est du parpaing, moi perso je n'y toucherais pas
De : Bordeaux (33)
Alors j'ai vérifier pour être sur de ce que l'on parle et oui c'est un mur en parpaing, mais du coup ca change quelque chose ?
Dept : Reunion
Non, certaine personne était incapable de faire une cloison en brique, et encore moins en placo, elles se rabattaient sur des parpaings en 10 ou en 15, vous dite qu'il n'y a pas de dalle dessus, sur quoi repose votre toiture ? dans quel sans est le pignon de votre toiture . ?
Tydus974 a écrit:A d'accord lol non il n'y a pas d'étage
Le moellon c'est de la pierre.
Là c'est du parpaing. Un mur en parpaing de 15, je ne peux pas croire que ça ne doit pas porteur de quelquechose.
Dept : Meurthe Et Moselle
Cela arrive pourtant, je le vois quelquefois dans la rénovation, après faut voir la structure de la maison, sans voir ce n'est pas évident d'être sûr
Ca peu paraitre con comme réponse mais la toiture repose sur les murs porteur xD Pour le pignon par rapport à mon faux plan est de droite à gauche ou inversement.
@aloooa sachant qu'il ne supporte rien je ne vois pas vraiment ce qu'il porte lol. Il faut savoir que dans ma maison il n'y a AUCUNE cloison en placo ou brique rouge, toute la maison est en moellon.
Pour la structure de la maison ditent quoi prendre en photo et je vous montre
Dept : Reunion
gill a écrit:...
Tydus974 a écrit:AUCUNE cloison en placo ou brique rouge, toute la maison est en moellon.
Aucune solives ne repose sur ces murs ?
On va faire simple voila en quoi TOUTE la maison est faite
Alors je ne sais pas s'il on cette forme hein je n'étais pas la lors de la construction qui date de 92 ^^
Qu'apel tu solive ? désolé je ne suis pas du métier ^^' tu parle de la "charpente" qui supporte le toit ?
Dept : Reunion
oui des poutres, pour moi il n'y a pas de problème, car j'ai déjà vu ce genre de construction, c'est fait par des personnellement qui ne maîtrisent pas trop la mise en place de cloisons intérieures, après je ne suis pas sur place pour tout contrôler, mais au vu de vos dires, je ne vois pas de problème , étayez quand même le plafond avant car il est maintenu en partie par cette cloison
Aucune solive ou rien du-tout ne viens s'appuyer sur cette cloison. Par contre oui le faux plafond oui mais c'est pas un soucy
Aprés certain disent que cette cloison pourrait assurée le contreventement des murs de façade. Comment savoir :/
Dept : Reunion
Ci il y a pas de ferraille horizontale dans cette cloison donc pas de contreventement
Ok donc il faux que je commence à casser pour voir en gros xD
Merci en tout cas pour ces réponses
Dept : Reunion
plaquisteheureux a écrit:Ci il y a pas de ferraille horizontale dans cette cloison donc pas de contreventement
vous êtes très certainement un heureux plaquiste
mais quand je lis vos commentaires sur la structure, le gros oeuvre ou la maçonnerie, je me dis que ce n'est vraiment pas votre métier...
De : Bordeaux (33)
Exact ce n'est pas mon métier, mais démolir des cloisons pour en faire d'autre on voit cela très souvent, et comment réalisez-vous un contreventement en vous servant d'une cloison en parpaings sans faire de ferraillage sûr ou (sous mais jamais vu) ou au milieu de cette cloison, ?
Dans la construction, si on met du parpaing là où du placo suffirait, c'est dans 99% des cas qu'il y aune contrainte structurelle derrière
là si vous savez repondre comme vous le faite sur la base d'un croquis qui ne represente pas la maison dans on intégralité, sans connaitre comment est la maison, sans connaitre son historique, chapeau, votre boule de cristal doit être au top
souvent, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir de dire qu'on peut tout casser
De : Bordeaux (33)
c'est bien ce que je dis ici, et il dit bien que toutes les cloisons sont faites comme cela donc cela peut donner une info supplémentairement
@gill Ok c'est pas son boulot mais au moin il essai de m'aidé, vous a part me mettre le doute vous ne m'aidé pas vraiment...
TOUT les murs de cette maison sont en "dur" ca veux dire que toute les cloisons non porteuse serv au contreventement ?
J'habite à la réunion et cette maison date de 92, j'imagine que c'est ce qui revenais moins chère à l'époque pour construire tout simplement.
Dept : Reunion
Moins cher pas sur, mais dans l'esprit de certaines personnes plus simple ,
possible ... probable ...peut être oui...peut etre non... encore une fois, impossible à dire en l'état contrairement a ce qu'affirme le plaquiste
et là aussi encore une fois, moi n'ai pas de boule de cristal
le seul truc encore une fois, c'est que souvent parpaing = contrainte structurelle
sans une étude complète de la maison, personne de raisonnable ne saura vous répondre
De : Bordeaux (33)
D'accord gill et j'imagine qu'une étude structurelle se fais sur place uniquement ?!! ^^'
Dept : Reunion
Oui, là pas le choix, faut voir sur place comment tout est fait
De : Bordeaux (33)
Je ne mettrai pas la vie de ma femme et de mon bébé en route donc je ne le ferais pas sans être sur à 100% Cela dit je serais tout seul je mettre ma main a couper que ça ne pose pas problème xD
Bref je vais demander un devis à une boite on verra ce qu'ils me disent par rapport à ca
Dept : Reunion
En échange de 15 jours d'hébergement dans ton ile merveilleuse, je veux bien t'aider à tomber ce mur.
JC
Vu l'actualitée je doute que ce soit intéressant de venir à la réunion en ce moment xD
Dept : Reunion
Bon tant pis, j'irai visiter Les Champs Élysées à Paris
La semaine prochaine ?
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 21h03
