Problème installation de chauffage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.411 fois
Env. 10 message Champs Sur Marne (77)
Bonjour a tous
Voilà je viens de refaire par un chauffagiste la totalité de mon installation de chauffage et eau potable, ces travaux au eu lieux au mois d’octobre et depuis nous rencontrons des problèmes sur le radiateur de notre chambre et celui de la slb.
Ils chauffes correctement mais fait des bruit d’eau et se rempli d’air pour celui de notre chambre et se rempli d’air pour celui de la slb ( désagréable en pleine nuit).
Le chauffagiste reconnaît le problème mais ne parvient pas a trouver d’ou peux venir la faille.
Nous avons plusieurs fois purgé l’installation et remis en eau ,vérifiés l’installation et même changé le radiateur.
Rien a faire ce radiateur fait toujours du bruit et se rempli d’air, j’ai le même problème sur celui de la slb, mais pas ceux d’un enfants qui sont pourtant sur le même réseau
Ces deux radiateurs ont la particularités d’êtres des radiateur vertical ( panneaux ) de Marque HM, donc d’êtres au point le plus eaux de l’installation
Le chauffagiste m’explique que cela ne vient pas de ça.
Notre installation est pourvu de radiateur en fonte et de radiateur en acier est ce une raison ?
Nous avons aussi fais deniplé un grand radiateur en fonte pour en avoir deux petits, et il se trouve que la personne qui a réalisé le déniplage a nettoyé un des radiateurs avec un bain de soude ( très efficace ) est ce une raison ?
Est ce que un radiateur en font peut il être poreux
Et afin d’ou viens l’air qui est dans l’installation, je sais que s’est normale d’avoir de l’air dans une installation mais pas après 3 semaines et 5 purges de chaque radiateur.
Après un énième appel a mon chauffagiste celui ci me propose, encore remplacer le radiateur mais par une marque différentes( Acova )
Bref avez vous des conseils
Merci a tous
De : Champs Sur Marne (77)
Env. 700 message
as-tu une baisse de pression dans ton circuit de chauffage ?Si oui, c'est qu'il y a une fuite quelque part et que l'air entre je dirais. Et là il va falloir dénicher la fuite ce qui ne sera pas forcement évident.
Bon courage.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
bonsoir
est ce qu'il y a un purgeur sur le point le plus haut de ton instal ?
mais deja comme indique par ggcom verifier si il y a fuite ou pas.
Env. 10 message
salut oui c possible gue l un de tes tuyaux face une sorte de sifon et de la l air mais a ce moment la il devrai chauffer moins bien instale un purgeur auto sur le point le plus haut de l instalation
Env. 100 message 38 (38)
Je ne suis pas un spécialiste de ce genre d'installation, mais il me semble qu'il n'est pas très heureux d'avoir des radiateurs en matériau différent.
Peut-etre que l'utilisation d'un produit anti-boue résoudrait une partie du pb ?
De toute façon, ca ne peut pas être une fuite, puisque qu'en cas de fuite, c'est l'eau qui sort, pas l'air qui rentre ^^
F
De : 38 (38)
Env. 10 message Rhone
b onsoir pour diminuer le bruit dans les radiateurs tu regles le coude de reglage sur ton radiateur situe en bas normalement un radiateur qui a de l air ne chauffe pas a essayer salutations
De : Rhone
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
