Probleme démontage mitigeur avec écrou plastique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 312 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Je viens vers vous car je débute en plomberie et je me frotte à la tâche de remplacer la cartouche de mon mitigeur qui fuit au niveau de la manette.
J'arrive à desserrer la vis de la manette du mitigeur et enlever la petite coupolle métallique pour avoir accès à la cartouche.
Mais je suis bloqué pour desserrer l'espèce d'écrou qui maintient la cartouche.
Il me semblait que cet écrou devait être en laiton pour ma part il semble être en plastique. Et à chaque fois que j'essaie de le desserrer avec une clef à molette pour accéder à la cartouche rien ne se desserre mais je rogne un peu plus le plastique de cet écrou.
Deux photos pour mieux se rendre compte :
https://www.noelshack.com/20[...]-121551.jpg
https://www.noelshack.com/20[...]-121606.jpg
Du coup je n'arrive pas à accéder à ma cartouche.
Je pense qu'il y a quelque chose que je ne dois pas bien faire donc je suis preneur si vous pouvez m'aiguiller ?
Merci à vous
c'est le calcaire qui bloque, essayez de le faire baigner dans du vinaigre blanc un moment
mais c'est bien cet écrou qu'il faut devisser.
De : Loire (42)
Essayez aussi de trouver une clé a pipe ou a oeil six pans , ça ne détériore pas l' écrou !
Merci de vos réponses CAM42 et Didier Moreaux.
Depuis le démontage/remontage de la manette mitigeur je n'ai plus la fuite donc je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé mais je vais laisser comme ça le temps que la fuite revienne. J'ai des clefs plates que j'ai essayé d'utiliser mais il semble qu'il en faille une de 29 et j'en ai qu'une de 28 et 30. Ou alors c'est du pas américain. Malheureusement je n'ai pas de clefs à pipe de cette taille.
Si jamais la fuite se reproduit j'essaierai de rajouter du vinaigre blanc et de forcer un peu le démontage.
Merci à vous en tout cas !
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
j'ai le même problème avec un robinet Jacob delafon, l'écrou de tête de la cartouche du mitigeur est en plastique noir rond avec 6 ergots. Quand je force sur l'écrou avec une pince multiprise, il est tellement coincé que c'est l'ensemble de robinet qui bouge.
J'ai vu l'astuce du vinaigre, j'en ai aspergé la tête et attendre, on va voir.
Pour l'application du vinaigre, quelques astuces sont sur un forum ici :
https://forums.futura-scienc[...]obinet.html
Toutefois je suis preneur si quelqu'un a une autre idée.
Dept : Meurthe Et Moselle
Après un bain de vinaigre appliqué avec du coton tenu par un sparadrap au dessus du robinet, j'ai enfin réussi a dévisser l'écrou en plastique sans le casser ! Maintenant je suis bloqué parce que le fond de la cartouche s'est détaché du corps de la cartouche, et est resté collé dans le fond. Je fais de nouveau un bain de vinaigre.
boblebrico a écrit:Bonjour,
J'ai finalement réussi à démonter la cartouche qui était très ajustée au robinet, à en commander une spécifique sur Amazon car elle n'était pas standard (avec une chaise de réhausse) et à la changer.
boblebrico a écrit:Après un bain de vinaigre appliqué avec du coton tenu par un sparadrap au dessus du robinet, j'ai enfin réussi a dévisser l'écrou en plastique sans le casser ! Maintenant je suis bloqué parce que le fond de la cartouche s'est détaché du corps de la cartouche, et est resté collé dans le fond. Je fais de nouveau un bain de vinaigre.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
