Comment construire une allée béton sur terrain mou. Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 442 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, je tenais d'abord à faire un clin d'oeil en remerciement à tous les acteurs.
Mon projet: Pouvoir stationner mon véhicule de 3.5 t sur mon terrain. Mon idée de départ est de faire simplement et au plus meilleur coût, deux bandes de béton de 8 m de long et de 60 cm de large. Mais peut-être qu'il y a une meilleure idée. Je suis ouvert à toutes suggestions. Les questions que je me pose. Quelle épaisseur de béton à adopter ?. faut-il ferrailler ?
Quel précaution à prendre pour ce terrain mou qui retient l'eau en cas de pluie. Après une forte pluie je peux avoir 10 cm d'eau à cet endroit. Merci pour votre aide en attendant. Cordialement. Fulgencio.
Dept : Isere
Sujet résolu !
Hello
je ne crois pas trop à cette solution
il y a ceci : http://www.terram.fr/produits/grille-de-renforcement-de-pelo[...]cement-pour-herbe.html,
De : Manche (50)
Bonjour, ceci ce fait dans notre coin, cela permet de garder le terrain en l'étai entre les deux bandes de béton et d'éviter que les eaux de ruissellement ne dégradent le terrain plus bas ( terrain en pente) si vous aviez fait une bande de 2 mètres, par contre il faut les faire assez profondes car sinon ça à tendance à péter, surtout sur les bords, donc je dirais plutôt 20 cm de profondeur et ferrailler ou fibrer,
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ceci ce fait dans notre coin, cela permet de garder le terrain en l'étai entre les deux bandes de béton et d'éviter que les eaux de ruissellement ne dégradent le terrain plus bas ( terrain en pente) si vous aviez fait une bande de 2 mètres, par contre il faut les faire assez profondes car sinon ça à Rà péter, surtout sur les bords, donc je dirais plutôt 20 cm de profondeur et ferrailler ou fibrer,
ma maison a disons environ 45 ans, la cour aussi donc bien tassée (certains aimeraient avoir aussi grand rien que pour construire)
j'y habite que depuis 14 ans et voit bien l'état de la cour là ou je passe avec mon utilitaire (R.A.S. sur les véhicules""légers""),ça creuse des ornières (bah oui, 2T8 ça MANGE)
De : Manche (50)
Merci à tous pour vos suggestions. Si je comprends bien, pour la formule béton, il me faudrait environ 20 cm de béton. Donc du ferraillage + coffrage (mettre aussi un peu de tout venant avant le béton= ça représente un gros investissement en temps + énergie + coût des matériaux. En fait je me demande si il ne serait pas plus simple de déposer du tout venant. Bien sûr, je n'obtiendrai pas du tout le même résultat. Après c'est un choix à faire. Quelqu'un a une idée pour évaluer la hauteur d'un tout venant pour ce terrain gras en considérant un véhicule de 3.5 t ?. Merci de vous lire. Cordialement. Fulgencio.
Dept : Isere
Si vous avez des carrières de falun dans votre région, décaisser sur une bonne hauteur(mini 30cm, plutôt 50cm), sur 3m de large, et mettez du falun, et le tasser.
De : Langeais (37)
Merci Raymond pour cette info, je vais me renseigner. Cordialement. Fulgencio
Dept : Isere
Sur un terrain mou , il faut mettre un géotextile et du tout venant , du gros au fond et du moyen au dessus sinon la terre ou l' argile va remonter au bout d' un moment .
Il faut aussi décaisser les fouilles jusqu' a trouver du dur .
Chez moi pour trouver du dur, il faut que j'aille......... en Australie. A plus de 25m on est encore dans l'argile.
De : Langeais (37)
Raymond : Attention de ne pas titiller la susceptibilité des Chinois.
Dept : Isere
Que viennent faire les Chinois ici ? C'est pour faire du travail au (bl)....jaune ?
L'Australie se trouve sous nos pieds, pas la Chine.
De : Langeais (37)
Bonjour, il vaudrais quand même creuser pour aller vérifier, moi je crois que ce que je vois, Tongue
Pour les 25 m, c'est ce qui est sorti de la "foreuse" lorsque j'ai fait creuser mon forage pour l'alim en eau potable de ma maison; je n'ai pas l'habitude de raconter des "salades" !
De l'argile blanche jusqu'à 19 m puis 2 m de sable fin( par où arrive l'eau), puis on retombe dans l'argile, mais là elle est noire; le forage s'arrête à 25m; au delà de 25 m ????
Je suis dans un pays où l'on fabriquait beaucoup de briques réfractaires.
De : Langeais (37)
Intéressant ce retour d'information. Géologique et géographique. Voilà un forum tip-top. Ceci dit pour en revenir à nos moutons et après renseignements divers, j'ai décidé de décaisser mon terrain sur 20cm(je trouve du dur)et ensuite remblayer avec du concassé avec liant. Pour diminuer ma charge de travail je ne ferai que deux bandes de roulement. Je tenais à remercier les internautes qui ont participé au sujet et je ferme le post. Cordialement. Fulgencio.
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h06
