Avis sur déplacement d'une arrivée electrique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 219 fois
Je rénove actuellement une vielle salle de bain et je souhaiterais déplacer une arrivée électrique afin qu'elle soit bien alignée avec le luminaire du miroir.
Visiblement j'ai environ 6 mm de plâtre qui recouvre de la brique.
Je suis un vrai débutant et j'avoue ne pas trop savoir comment faire.
J'ai entrepris une saignée dans le mur avec marteau et burin mais je n'ose pas attaquer la brique.
La facilité voudrait que je passe les fils dans la saignée et que je les recouvre d'enduit sans utiliser de gaine mais je ne suis pas sûr que ce soit très secure.
D'un autre côté, si j'attaque la brique et que je passe une gaine il risque de me manquer de longueur de fil car si je veux bien faire, il faut que je descende d'encore 10 cm afin de mettre le domino sous la partie creuse du cadre du miroir.
Que me conseillez-vous?
Par avance, merci pour vos conseils.
Ps: Comme une photo vaut mieux qu'un long discours, j'en joins une à ce post.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, on ne pose pas de fils à nue dans de l'enduit, vous devez passer ces fils dans une gaine, et ci vous devez rallonger les fils passer par une boite de dérivation
voir ici
https://www.outiz.fr/legrand-boite-maconnerie-ronde-a-vis-pr[...]cwKeEAQYBiABEgLtRfD_BwE
et ici https://www.amazon.fr/Plaque-cache-bo%C3%AEte-75x75-griffes/[...]=cache+boite+electrique
Il creuser la brique et mettre une gaine ICTA de 16
Si nécessaire utilisez une petite boite de 40 comme celle-ci pour mettre l'arrivée des fils :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36355-pour-applique/boi[...]-finition-pour-applique
Cela facilitera la raccordement en vous redonnant un peu de mou
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h10
