Étanchéité boîte de dérivation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 270 fois
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Je souhaite raccorder un spot extérieur (ip44, 50w) a une attente que j'ai a l'extérieur.
Puis je noyer le domino dans la boîte de dérivation dans du silicone type sanitaire afin d'assurer l'étanchéité de l'ensemble ou le gel électrique est impératif ?
Dept : Cote D'or
Bonjour, perso je branche directement sur les spots sans aucune boîte de dérivation, si vous voulez passer par une boîte de dérivation attention car le bien peut se transformer en mal, si la boîte ce rempli bonjour les dégâts, donc entrez les fils par le bas de la boîte et laisser un trou sur le dessous pour éviter que la boîte ne se remplisse, par l'eau de pluie ou par condensation
Pour le coup j'ai pas vraiment le choix puisque j'ai une attente de fil et que mon spot sort 3 fils aussi et ne permet pas de se brancher en son sein.
Dept : Cote D'or
il reste la solution de remplacer la filerie par un câble depuis son origine.
De : Manche (50)
Bonjour, alors faite comme je vous le décris plus haut
Quelle synchronisation, Rfco plus rapide d'un un millième de seconde, et oui la proposition de Rfco et aussi à envisager, et ce sera plus propre
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
grunk a écrit:Bonjour,
Vous pouvez utiliser ce type de boîte IP68 avec pesse-étoupes ou ce type de connecteur IP68
Dept : Doubs
hello
autre solution à mettre en oeuvre dans une boite standard : http://www.bizline.fr/biz-71[...]2-5-mm-x-10
edit, voir ce qui se fait http://www.bizline.fr/accessoires-de-cablage-et-d-installation/etancheite-des-connexions/squales
De : Manche (50)
plaquisteheureux a écrit:Quelle synchronisation, Rfco plus rapide d'un un millième de seconde, et oui la proposition de Rfco et aussi à envisager, et ce sera plus propre
J'ai peut être pas compris , mais un câble unique du spot au tableau n'est pas possible sans ouvrir le spot et donc par conséquent annuler sa garantie.
Comme il est tout neuf c'est pas envisageable.
Je vais jeter un œil au squale box , c'est plus propre qu'une boîte de dérivation pleine de silicone
Dept : Cote D'or
si le spot est précâblé, alors oui, boite de dérivation intermédiaire (pas indiqué dans le message d'origine)
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 03h06
