Doute sur aeration de mes velux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.379 fois
Membre utile Env. 600 message Eure
J'ai deux velux sk06 dans les chambres de ma maison neuve et je m'interroge sur le système d'aération qui y est intégré. A gauche de la grille (qui est située au milieu) il y a un espèce de volet qui, sur mes velux, est constamment ouvert à 100%. L'air froid s'engouffre par ce trou, il ne semble pas y avoir de filtre ou d'autre système pour limiter son passage.
Est ce normal ? A quoi sert la grille du milieu si l'air passe par ce clapet ? Et ne devrait il pas se régler plutôt que d'être constamment ouvert en grand ?
Je vous ai entouré le clapet en question sur ces photos
Merci d'avance pour vos réponses ! Bonne soirée
Dept : Eure
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Les textes législatifs et règlementaires en vigueur (arrêté du 24 mars 1982 notamment) imposent que toutes les pièces principales (salon/chambres) soient munies d'entrées d'air afin d'assurer une ventilation permanente.
1/ Ce Velux donne-t-il sur une pièce principale ?
2/ Si oui, votre VMC est-elle auto ou hygro réglable ?
3/ Si auto, il vous faut une bouche d'entrée autoréglable ; si hygro il vous faut une bouche hygroréglable, adaptée à ce Velux (type ZOH, voir avis technique 14/13-1909*V1).
De : Chambly (60)
Bonsoir Vodkatonik et merci de prendre le temps de me répondre
Ces deux velux donnent chacun sur une chambre situées à l'étage. La VMC de l'étage n'est pas hygroréglable, elle est située dans la salle de bain et s'enclenche lorsqu'on entre dans la pièce.
J'en conclue donc qu'on doit avoir une bouche d'entrée autoréglable sur chacun de ces velux ? Est ce qu'il s'agit de cette sorte de volet/clapet qu'on voit à gauche de la grille centrale ? Est-ce normal qu'il soit constamment ouvert à 100% ? Lorsqu'on essaye de le fermer avec les doigts il se rouvre aussitôt, il ne devrait pas se régler justement ?
Dept : Eure
Env. 500 message Finistere
Logiquement, votre maison étant neuve, votre VMC doit être hygroréglable, et vous devriez avoir des entrées ZOH sur vos velux, qui sont censées réguler le flux d'air en fonction de l'hygrométrie.
Ma bouche de vmc à l'étage s'active uniquement quand on entre dans la pièce (capteur). Hygrométrique c'est lorsqu'elle se règle en fonction de l'humidité de la pièce non ? Donc je confirme qu'elle ne l'est pas.
Au rez de chaussée j'ai une bouche vmc dans la cuisine avec un interrupteur qui permet de la mettre en vitesse 1 ou 2. Et une bouche dans les wc qui doit aussi marcher avec un capteur je crois.
Je ne sais pas ce que sont des entrées zoh mais puisque ma vmc n'est pas hygroreglable je ne dois pas en avoir je suppose. J'ai juste ce clapet qui donne directement sur l'extérieur. J'ai passé les doigts dedans et il n'y a rien, aucun filtre, ça donne directement dehors
Dept : Eure
Je pense que votre VMC est hygro, regardez vos bouches, il doit y avoir une sorte de trappe qui peut s'ouvrir et se fermer. Dessus il doit être écrit quelque chose, généralement le débit, chez moi dans la salle de bains c'est écrit 10/40, donc le débit varie de 10 a 40m3/h selon l'hygrométrie.
Mais ça le fait tout seul, on ne s'en rend pas compte donc vous n'êtes peut être pas au courant.
Concernant vos entrées d'air au rez-de-chaussée, y a t'il marqué quelque chose aussi?
Env. 10 message Pas De Calais
Nous avons le même problème pour l'aération. Avez vous trouvé une solution pour fermer cette entrée d’air ?
Merci beaucoup
Dept : Pas De Calais
Bonjour, oui mais je doute que ça puisse vous aider. En fait nous nous sommes aperçus que nous avions oublié de remettre le boitier d'une de nos bouches vmc (retiré pour pouvoir peindre le plafond, on avait bien remis les autres mais zappé celui du cellier). Une fois remis le problème s'est résolu en quelques heures.
Dept : Eure
Env. 90 message Val De Marne
Bonjour je relance le sujet mais moi c'est l'effet inverse je n'ai pas l'impression d'avoir une aération sur les 2 Velux de l'étage voir les photos.  Je n'ai pas de VMC ou VMI® mais j'y travaille j'ai des ouvertures naturelles en bas sur les pièces humides. Pour le reste à l'ancienne et ouvertures de fenêtres régulièrement en attendant la VMC ou VMI®.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 500 message Sarthe
n'importe quelle recherche sur internet avec la ref de vore velux apportera la réponse à votre question.
pour ma part, j'ai "l'impression" que vous perdez du temps à poser une question dont la réponse est facile à trouver.
Mais bon, voila le lien pour savoir :
https://fenetresdetoit.velux[...]-UK04-2076F
Dept : Sarthe
Vous avez raison j'ai pas le débit mais il dépend du débit qu'on tire qui pour l'instant est nul mais j'ai de l'aération merci
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h27
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
