Recherche contacteur de capteur de présence infrarouge
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 318 fois
Env. 10 message Dammartin En Goele (77)
Je recherche un revendeur en France ou en Europe d'un capteur de présence infrarouge fabriqué en Chine.
Référence:JElectriProductsLTD; Model: EJ-Aoo2
220-240 AC/50Hz
Max. loading: 100w
To: 55°C.
Photos en PJ.
Il s'agit de remplacer un capteur HS.
D'avance merci pour votre aide;
Refract
De : Dammartin En Goele (77)
Env. 30 message Essonne
Salut Dany 1212;
Merci pour la réponse; J'avais repéré le site, mais j'ai l'impression qu'il s'agît de grossistes.
J'ai pris contact par e-mail. On verra!
Bonne journée
Salut
à mon avis il s'agit du fabriquant,mais tu dois pouvoir demander les coordonnées de revendeurs en France ...
Oui! J'ai demandé si revendeurs en France ou Europe. Sans réponse jusqu'à présent. Dans 48 heures je refais la demande en anglais.
Je te tiendrai au courant;
Bonne journée
vous pouvez acheter le module seul pour le remettre dans votre boitier... ou acheter un autre module "complet" c'est à dire dans un nouveau boitier ;
on en trouve partout pour quelques €uros.
je ne vois pas bien sur la photo, au dessus du PIR il y a peut-être un capteur luminosité  ? (pour ne pas déclencher  en plein jour)
c'est un ptit chose qui ressemble à  :
Bonjour *****,
Merci pour votre aide.
Le boîtier me semble étanche. L'installation est à l'extérieur et commande un éclairage. Je peux prendre le risque de forcer la plaque de fond, là où est collée l'étiquette comportant les caractéristiques, mais elle me paraît thermo-soudée.
Côté détecteur, on voit effectivement deux pièces que je ne sais pas identifier et on devine au fond du boîtier une carte avec un circuit imprimé. A l'origine, devant les deux pièces de détection, il y avait une sorte de capuchon collé souple et translucide (traces marrons sur les photos). Ça, c'était avant, lors de ma première visite dans cette maison, avant que je ne prenne le capuchon pour un bouton de sonnette, sur lequel j'ai appuyé un peu fort! Non, ne riez pas! "Ce n'est pas drôle du tout!"a dit le propriétaire.
Je vous joins deux nouvelles photos, côté détection.
Une solution serait de trouver un boîtier complet avec des caractéristiques identiques, peu importe la marque, avec un entraxe de fixation de 67 mm. 3ème photo.
Oups; J'ai peur de m'être un peu planté dans les manips photos; j'espère que ça ira. Merci encore et bonne soirée.
[img=1280x888]https://www.forumconstruire.com/img/pix.gif[/img]
Env. 10 message Ardennes
refract a écrit:Oui! J'ai demandé si revendeurs en France ou Europe. Sans réponse jusqu'à présent. Dans 48 heures je refais la demande en anglais.
Bonne journée
Bonjour avez vous trouver solution à votre problème car j’ai le mm souci
Dept : Ardennes
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h44
