Ventouse horizontal DY871 recoupable ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 227 fois
Env. 50 message Essonne
Je m'apprête à installer ma chaudière gaz à ventouse.
La ventouse qui m'est fournie est horizontale et mesurant 87cm (Econext DY871)
Cette chaudière sera posée sur un mur donnant directement sur l'extérieur.
Ce mur est en parpaing et il me faut au final non pas 87cm de longueur mais 30cm (paraping 20 + enduit exterieur 2 + distance mur coudé de la sortie de chaudière 8).
Savez vous si il est possible de couper cette ventouse que j'ai déjà en ma possession ?
Le bout côté chaudière est biseauté sur le conduit intérieur (plastique pas de soucis) mais également sur le conduit exterieur en acier galvanisé)
Merci de votre aide.
Bonne journée,
 [img=180x190]https://files.forumconstruire.com/5bfa6f0b548b0-stor-5bfa6f09ee56d472674.jpg[/img]
[img=195x209]https://files.forumconstruire.com/5bfa6f28a8f0a-stor-5bfa6f2826e65267481.jpg[/img]
Qui ne tente rien n'a rien
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Mon message est peut être passé inaperçu
Quelqu'un sait il si ce modèle de conduit est recoupable ?
Merci d'avance,
Oui bien sur à la scie ou à la disqueuse.
Attention de bien prendre la mesure avant!
Pour eviter d’endommager les joints du coude de ventouse=> Bien ébavurer la découpe et utiliser la graisse fourni avec pour l’emboitement dans le coude de la ventouse.
Merci chaudevant je suis bien apaisé cela règle beaucoup de problèmes comme notamment ne pas être obligé de passer par une évacuation verticale.
Merci bonne soirée,
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h45
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
