Sonnerie de téléphone d'autrefois Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 846 fois
21
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour.voulant réutiliser une sonnerie extérieure de téléphone fixe d'autrefois,je voudrait savoir sous quel voltage ça marchait et si c'est en alternatif ou en continu?Merci pour vos réponses
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Hello
de toute évidence (pour moi) c'est de l'alternatif
De : Manche (50)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,oui et sous une tension de 60 à 70V il me semble(ça piquait un peu lorsqu'il y avait un appel,
mais vous pouvez faire un essai avec du 24V.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci à tous.Bonne journée
Tiens, le spam a remonté ce vieux fil.
Pour archive, la réponse correcte est : c'est du 96V alternatif 50Hz.
adenis a écrit:Tiens, le spam a remonté ce vieux fil....
Si c'était le seul
Env. 3000 message Loire
Pour continuer sur cette ancienne question et apporter un peut plus d'exactitude sur la théorie.
Ceci pour les puristes :
Cette sonnerie fonctionnait toujours en SERIE avec un condensateur de 2,2 micro F (pour se dissocier du continu).
Le générateur dans l'autocom. fournissait  entre 75 et 80V 50Hz.
Conclusion il est difficile de connaitre exactement sa tension réelle de fonctionnement à ses bornes sans faire de mesures.  On peut dire  qu'elle fonctionne entre 75 et 80V 50Hz AVEC le condensateur en série
Dept : Loire
Env. 10 message Calvados
Je vous remercie. Une réponse très utile à un vieux sujet de sonnerie
Dept : Calvados
Env. 10 message
Si vous souhaitez rechercher et télécharger d'anciennes sonneries, vous pouvez consulter les sites Web de musique sur Internet
Env. 10 message Deux Sevres
Evelyn Carr a écrit:Si vous souhaitez rechercher et télécharger d'anciennes sonneries, vous pouvez consulter les sites Web de musique sur Internet
Pouvez-vous donner des suggestions ou des instructions?
Dept : Deux Sevres
Env. 30000 message Gironde
Ils nous prennent vraiment pour des lapins de 3 semaines LaughLaughLaugh
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 10 message Ain
La sonnerie de téléphone d'autrefois fonctionnait généralement sous une tension de 48 volts en courant alternatif. Assurez-vous de respecter ces spécifications pour une utilisation appropriée.
Dept : Ain
Rediffusion de la réponse donnée il y a 3 ans.
96 V , c'est fort peu probable , car (voir mon premier message) les générateurs d'appels des autocommutateur sortaient du 75 V (voir 80 V ) 50 Hz donc comme elle était utilisée en série avec un condensateur ........
Il faudrait faire un essai et une mesure en configuration normale de fonctionnement
Dept : Loire
On avait 48V pour la tonalité au repos, et la norme disait de mémoire que c'était doublé pour la sonnerie. Mais il est vrai que c'était sans doute approximatif et tolérait une grande plage de valeurs.
Mais là nous sommes en train de répondre à une question d'il y a 5 ans, posée par un membre jamais revenu depuis, et le sujet s'est trouvé ravivé par quelqu'un dont c'est le premier message. Bref.
J'ai une de ces anciennes sonneries bi-timbres, deux cloches avec un marteau central.
Je l'utilise en 24v continu en inversant les polarités cadencé à 1 seconde. Naturellement elle fait pas "dring" mais plutôt "ding-dong".
Je viens de faire l'essai en alternatif (50hz) et en réglant correctement les cloches vis à vis du marteau, on obtient un fonctionnement correct entre 50 et 60V.
La bobine fait 970 ohms. Il est sans doute possible de la faire fonctionner en 230v en placant en série le condo ou la résistance approprié.
Env. 10 message Paris
adenis a écrit:On avait 48V pour la tonalité au repos, et la norme disait de mémoire que c'était doublé pour la sonnerie. Mais il est vrai que c'était sans doute approximatif et tolérait une grande plage de valeurs.
J'ai trouvé un vieux S63 dans mon  grenier.
Je l'ai branché sur l'arrière de ma box. Il fonctionne. Je peux appeler et recevoir des appels. Mais la sonnerie n'a fonctionné que quelques heures.
Je pense qu'il s'agit d'un manque de puissance venant de la box pour recharger la bobine. J'ai testé ses câblages qui ne sont pas coupés.
Comment pensez-vous que je puisse palier à ce manque de puissance pour recharger la bobine convenablement pour que la sonnerie refonctionne ?
En vous remerciant par avance pour votre aide,
Bien à vous,
Alexis
Dept : Paris
Ancienneté : + de 5 mois
dans votre cas ”’recharger”” n’à aucun sens
si votre box n’à pas la puissance nécessaire pour faire fonctionner la sonnerie d’un ancien téléphone,  il n’y a pas grand chose à  faire
Il se peut que vous ayez plusieurs téléphones simultanément et qu’elle n’apprécie pas le nombre, dans ce cas il faut en supprimer
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h51
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
21
