Isolation entre fenetre et placo
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 491 fois
Membre utile Env. 400 message Aizenay (85)
Nous avons fait construire il y a environs 3 ans
depuis je vois qu'au niveau des dormants de fenêtre, le placo ne tient pas et cela provoque un passage d'air important
et quand je regarde, je vois qu'a l’intérieur du dormant il n'y a pas d'isolation ni de placo
( en gros sa fait un couloir pour l'air )
le placo a été poser juste au bord extérieur du dormant
et limite j'ai l'impression qu'il y a pas de raillage qui le maintient  car si je pousse un peut le placo s'enfonce coté mur de brique
Pour être plus compréhensible je joint une photo
le constructeur nous envoi le plaquiste pour regarde et voire ce qu'il doit etre fait mais n'ayant plus confiance car le constructeur s'arrange toujours avec les entreprises pour refaire les travaux a moindre cout
et je me dit que le plaquiste va me sortir que c'est rien et qu'il faut refaire un simple joint silicone qui d'apres moi va recraqué d'ici 3 nouvelles années voire avant ou apres
D'apres vous qu'est ce que le plaquiste doit faire pour eviter se passage d'air car dans la maison sa creer un réelle inconfort ( température 22° avec une sensation de froid glaciale... au point qu'ont a des douleurs dans les genoux avec les pieds et les mains glacé )
meme mon pull que j'avait poser sur ma chaise de bureau juste a proximité de la fenetre ete humide se matin
Je compte sur vous pour avoir un peut d'infos afin de le reprendre si il essai de me faire un truc avec un petit joint silicone pour éviter les gros travaux
Merci a vous par avance
De : Aizenay (85)
Bonjour déjà s'il n'y a pas de laine de verre ce n'est pas normal, ensuite le placo a était mal poser car il doit être contre le taper de la fenêtre, sur votre photo on le voit à environ 2 cm, ils vont surement vous dire que c'est la fenêtre qui n'est pas conforme (pas votre problème) ils devaient s'aligner sur le taper peu importe l'épaisseur de se taper, on voit aussi le plâtre ( pas bon ménage avec le PVC). la solution, pour l'alignement du placo l'erreur et faite ils ne vont pas refaire tout le mur ? par contre pour le manque de laine de verre et d'armature, démonter le placo jusqu'à la 1er fourrure remettre de la laine de verre, et une armature avec appuis intermédiaire, bien remplir se décaler de 2 cm avec le cadre de la fenêtre avec du map, finir avec de l'acrylique, et pose de baguette d'angle en PVC, ce ne sera pas l'idéal mais bien mieux,
Je voudrais quand même qu'il me face un boulot propre avec une isolation derrière.
nous avons fait construire pour avoir une maison neuve ...
après si le boulot a été mal effectuer par le plaquiste, c'est a lui de rattrapé ses erreurs
peut importe si faut tout refaire ...
en tout cas il va s'amuser car neuf fenêtre sont a reprendre et si c'est pareil derrière les portes sa fait 2 portes de plus ( entrée et cellier )
D'après vous est il préférable que je me rapproche de mon assurance habitation pour avoir l'avis d'un expert afin que le constructeur ( qui lui va chercher à coup sur a faire le minimum ) et surtout qu'il ne se défile pas.
De : Aizenay (85)
Bonjour, je n'avais pas bien compris l'ampleur des dégâts, entre une fenêtre et toutes ce n'est pas la même chose, là il faut vraiment contracter votre assurance, comme dit plus haut, ils n'ont pas respecté l'épaisseur des tapés d'isolation des fenêtres, et celons vos dires manque d'appuis intermédiaires, ou et d'armature,et laine de verre si c'est sur toute la périphérie de la maison ça va être chaud,
de l'avis de plaquisteheureux vu l'ampleur de la chose contactez sans attendre votre assurance
qui mandatera certainement un expert.
Le silicone arrange bien des choses mais il y a des limites, ....
Cdt
le conducteur de travaux ( ancien  plaquiste selon ses dires... ) est passer et a dit à ma conjointe qu'il peut refaire un joint d'étanchéité sikaflex polyuréthane
pour lui ont ne peut pas élargir le placo ni le changer ...
il reconnait quand même que le placo est un peut cours
il me dit qu'il y a bien un raille car sinon le placo tiendrais pas
et il me dit qu'il ne peut rien faire de plus car c'est des fenêtres avec un systeme Optima et des fourrure de 530
je me douté bien qu'il allait me sortir le coup du joint
j'ai pu le rappeler pour lui dire "pas de joint acrylique" et il me dit c'est pas de l'acrylique mais du polyuréthane
je lui est donc dit de laisser comme ça et je vais appeler mon assurance pour faire venir un expert.
Franchement le coup du .... Ont peut pas l'élargir ont peut pas le changer (le placo)
je me dit que si ont peut tout a fait le changer sauf qu'il veulent pas faire de gros travaux et faire un truc a la pas cher
Déjà je comprend même pas pourquoi c'est le conducteur de travaux qui veux faire les travaux hors que normalement sa devrait être le plaquiste qui a effectuer les travaux qui devrait venir
De : Aizenay (85)
<il me dit qu'il y a bien un raille car sinon le placo tiendrais pas
et il me dit qu'il ne peut rien faire de plus car c'est des fenêtres avec un systeme Optima et des fourrure de 530 >
fourrure F 530 oui il doit y avoir bien sur, mais mal positionné au niveau des ouvrants
<il reconnait quand même que le placo est un peut cours >
sur tous les ouvrants ?
Cdt
Oui il reconnais que les placos est trop cours sur tout les ouvrants ( message vocal laisser sur mon portable )
mais pour lui le placo passe bien derrière le montant, meme si celui-ci ne va pas en buté dans le bout du montant... il ma dit que c'etait rien
sauf que pour moi je vois pas d'isolation et le froid qui passe pour nous c'est pas possible
de plus il a reglé les baies vitrée mais l'air passe toujours aussi entre la baie coulissante et le dormant
De : Aizenay (85)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
asp2p a écrit:Oui il reconnais que les placos est trop cours sur tout les ouvrants ( message vocal laisser sur mon portable )
Pour l’air de la baie coulissante si tu parle de la jonction des deux baies, tu en aura toujours.. je trouve d’ailleurs inconcevable qu’avec toute les nouvelle normes on aille encore poser des baie coulissante tout simplement car l’air passe comme il veut entre les deux baie même avec un bon balai entre les deux !
Pour la baie coulissante l'air passe sur toute la longueur ( d'en bas jusqu'en haut ) et des deux coté de la baie
( par contre pas d'air au milieu de la baie entre les deux ventaux )
quand je prend la température au niveau de la fente
elle indique 13° intérieur avec une température extérieur à 7°
et quand il y a du vent l'air entre 3 à 4 fois plus vite donc quand il fait -3° dehors avec du vent..
ont a de l'air à +3° toujours mesuré au niveau de la fente
De : Aizenay (85)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 01h46
